Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    У меня тоже проблема с топочной дверкой. Вывалилась из своего проёма. Размер дверки 30х23 см. Изготовлена, по всей видимости, из чугуния (не варится сваркой). Зазор между проёмом и дверкой мм 5-8. Крепилась раньше какими-то проволочками... Такую дверь на красный термостойкий герметик поставить получиться?... Имеется ввиду красный термостойкий автомобильный герметик?
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Автогерметик не пойдет, здесь температуры могут быть гораздо выше.
    Проще всего - обмотать дверку асбествым шнуром, увлажнить шнур до состояния пластилина и вставить дверку в проем. Закрепить в проеме теми-же проволочками, вмуровав из в швы. Или саморезами закрепить, в кирпич.
    Щель вокруг дверки обычным глиняным раствором затереть.
    Но у вас кирпич вокруг дверки на ладан дышит, временно это все.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Нет, он максимум на 250⁰. Только на силикатный, но он прослужит не долго.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Шпаклевка альтофос
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Засверливаете дверь в 4 х точках, отверстие 8 мм, потом вставляете в проем, делаете отметки на кирпиче, просверливаете в кирпиче отверстие 6 или 5 мм, потом крепите дверку саморезом желтым 7 или 6 мм.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я сверлю кирпич сверлом на 6, а саморезы кровельные на 6,3 с шестигранной шляпкой на 10. Резиновую шайбу выкидываю.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметики здесь не подойдут.
    Нужно зафиксировать дверку на проволочную стяжку, металлическую лапку, или саморезы в кладку.
    Зазор заполняется керамическими или асбестовыми шнурами или картоном.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    А почему не использовать монтажный тоннель? Его на нерж заклёпки и в путь. Самый надёжный вариант, имхо... Можно и при ремонте изловчиться ;)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Монтажный тоннель устанавливается при кладке или перекладке печи.
    При ремонте вы как будете его ставить?
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Какой вы не печник, ув. Алексей Телегин :aga:
    Вариантов далеко не один.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/9390063/
    Если никакой не подходит, засверливаемся в кирпич. Если кирпич твердый, и об него плавятся победитовые сверла, закручиваемся длинными саморезами в швы. Жалоб ни разу не поступало.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Вадим Борисыч, Давайте не будем спорить кто из нас печник, а кто устраняет ошибки камнеукладчиков.
    Вы невнимательны.
    У вас, на представленных фото не просто установка монтажного тоннеля, а перекладка участка печи.
    Это совсем не работа по установке или укреплению дверки на существующую кладку.
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Чтобы вставить тоннель в кладку достаточно убрать из нее еще один кирпич сверху или снизу проёма.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Почему не использовать? Очень даже использовать! Но и к нему я прикручиваю дверку тоже саморезами на 6,3. Заклёпки неремонтопригодны(.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Через один снятый ряд не пробовал...
    У вас на фото снято 4 ряда выше дверки.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    При заполнении зазора асбестовый шнур надо мочить, или можно просто намотать на рамку двери?
