Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @volfgang684, Щель забивается МКРВ в сильно разбавленной эптафосе. Дверца просто вклеивается в футеровку. Можно также установить и анкеры, на ту же шпаклевку.
  2. volfgang684
    volfgang684
    volfgang684
    Т. Е. дверка в проеме ставится прото на эту смесь без доп. крепления ?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @volfgang684, Конечно зависит от конструкции дверки и проема. Смесь просто не даст дверке в проеме болтаться. Если аккуратно пользоваться, то этого достаточно. Но можно и анкера загнать, обычные болты шляпками в дырку в кирпиче. Прочности смеси хватает, чтобы болт не провернулся при затягивании гайки. 20201115_142705.jpg
    Вот, испытывал, загнав 6-ку под крепление кожуха. Фото дверки вклеенной сделаю завтра, забыл сегодня...
  4. volfgang684
    volfgang684
    volfgang684
    Моя топочная дверка простая чугунная 270*220мм,вставляется в прямоугольный красного кирпича проем на 40мм.Была поставлена на проволоку. Что бы не разбирать кладку, хочу закрепить проще-саморезы,футеровка или обе вместе. А можно поставить не на эптафос (это что то чудное) а на что -нибудь попроще ?
  5. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Боюсь футеровкой не обойтись уже. Есть смесь кладочная терракот, в прошлом году думал ей обмазать топку. А в этом году решил и плиту менять - так как лопнувшая досталась, духовой короб, так как есть прогары и дверки нет, дверца поддувала установлена вверх ногами и проволока уже из раствора выпала. И после вскрытия всего этого добра - топка из прямоугольной стала уже чуть ли не шарообразной, кирпич местами выкрошен на 50% и более, местами лопнувшие кирпичи, очень много высыпавшегося глиняно-песчаного раствора, до половины толщины шва. Так что и решил переложить саму топку. Буду вынимать кирпичи под фото фиксацию и рисунок-схему, потом обратно класть.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас печь сделанная по-колхозному с косяками.
    Она вам дорога как память или раритет, представляющий историческую ценность, раз вы решили заниматься её реставрацией и воссозданием в первоначальном виде?
    Нужно просто сделать её правильно, а не как было.
  7. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Это просто единственный источник отопления в доме. В изначальном виде я планирую её переложить, так как не знаю, как её переложить по другому, я же не печник и не знаю, как должно быть и как нужно. В её случае - она работала три зимы, вопросов не было.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, подскажите, чем можно отделать данное приемное окно дымохода? Думал может оштукатурить слоем 2 см по базальтовой вате, это нормальный вариант будет? Проложив шнур между штукатуркой и дымоходом. Если да, то каким составом штукатурить?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решение допустимое.
    Штукатурка любая несгораемая.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Накладку сьемную сделать из металла. Всегда доступ будет к этому узлу.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А если она будет не цельная, а из двух частей, то съёмной она будет без необходимости снимать детали трубы.
    А можно не из металла, а из любого негорючего листового материала, например типа минерита.
  12. ZeeZoo1
    ZeeZoo1
    ZeeZoo1
    Всем доброго дня, нужна помощь. В топке все кирпичи разбиты (вернее их уже нет). Плита чугунная сломана, и заложена под кирпичи. Вопрос как плиту поменять, сломать можно а поставить то как? И в топке то выкладывать ряд правой стенки, задней, а с левой там потому три отверстия это дымоходы такие сделаны? 20250616_145248.jpg
  13. ZeeZoo1
    ZeeZoo1
    ZeeZoo1
  14. ZeeZoo1
    ZeeZoo1
    ZeeZoo1
  15. ZeeZoo1
    ZeeZoo1
    ZeeZoo1
