Теплица односкатка с отделенными грядками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем трудовичек, 15.04.18.
  1. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Просмотрев большой материал по эксплуатации теплиц и имея опыт строительства и эксплуатации, решил делать теплицу в соответствии с следующими требованиями:
    1. Отделить грядки от стен теплицы.
    2. У теплицы должен быть одна крыша так, как теплица находится близко к дому
    3. Использовать все имеющиеся материалы, которые были в моем распоряжении.
    4. Продлить жизнедеятельность теплицы от февраля до ноября.
    5. Использовать: воздушный обогрев грядок, греющий кабель, инфакрасный
    обогреватель.
    6. Установить сшитую из агроспана палатку внутри теплицы для полной изоляции
    внутреннего объема теплицы.
    7. Теплица должна выдерживать большую снеговую нагрузку. Иметь большой запас прочности.
    Для теплицы залил фундамент бетоном 6 метров на 3 метра, высота 35 см ширина 15 см.
    Каркас начал делать из уголка 40х40. это очень удобно, так как можно варить четверкой не боясь прожечь метал. И потом нет полостей которые могут изнутри поржаветь. Однако это оказалось дороже на 5-6 тыс. руб.
  2. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Строительство каркаса начал в ноябре. Погода к счастью позволила проводить работы. Для фартука по периметру использовал асбестоцементный лист. Он защищает теплицу от снега.
  3. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    У меня было небольшое количество стекол повышенной прочности. Я их пустил на боковые стенки
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это имеет смысл, если ваш дом чисто с северной стороны, иначе растениям будет мало солнца. Грядки можно и отделять, а можно и просто от наружной стены проложить листы ЭППСа толщиной 30-50 мм, будет примерно то же самое. Без подогрева гряд рано весной не обойтись. А чем накрыта крыша? Я так понял, что у вас пролеты на крыше по метру шириной. Не вижу форточек для проветривания, на крыше это бак для воды?
  5. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Когда прилаживал бак для водоснабжения, то очень сомневался в том, что правильно было выбрано место. Но очень было заманчиво установить именно так. место очень удобное.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А какой смысл в стеклянной стенке, которая выходит к дому, если только полюбоваться растениями в теплице. Стекла по прочности не имеют значения. Если каркас даст перекос, их либо вырвет, либо разлетятся вдребезги. Бак будет затенять не хило теплицу. У вас и так одна стенка у дома не рабочая, от нее света ноль будет попадать в теплицу.
  7. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    С освещением там полный порядок. Я долго присматривался. ставил деревянный каркас- модель. На крышу использовал Поликарбонат 8 " Полигаль" Конечно это дорого, но он достаточно крепкий и в общем то я по нему ползал.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дом с какой стороны стоит и ПК 8 мм это сплошной или сотовый? Снег будет лежать, а не ползать:)]. ПК должен свободно держать человека наступившего на центр пролета, иначе снег провалит листы.
  9. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Стекла чисто из экономических целей. Они были. Покупать рулон сотого поликарбаната не хотелось, так как от первой теплицы осталось некоторое количество. Поэтому собирал из того, что было.
  10. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    На крыше сотовый поликарбонат. Крыша выдвинута на 20 сантиметров во все стороны. желоб буду устанавливать .
  11. Мусся
    Мусся
    Екатерина
    Мусся
    Екатерина
    @трудовичек, добрый вечер!
    У меня тоже сейчас актуально стоит вопрос установки ещё одной теплицы.
    Вы уже пытались подсчитать, во сколько Вам обойдётся такая?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Метр пролеты на крыше мне кажется широковаты будут, уклон небольшой, снеговая нагрузка будет большая. Смотря сколько снегу зимой у вас бывает. А как проветривать будете?
    У него на металле слишком много денег сгорело :). Если делать плоскую крышу, то уклон побольше нужен, тогда снегу не так много будет скапливаться зимой.
  13. Мусся
    Мусся
    Екатерина
    Мусся
    Екатерина
    @viktor50, спасибо, у меня дилемма то ли готовую заказать, то ли сварщика хорошего найти.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я с 21 ухожу в отпуск, буду делать новую теплицу. Вверху будут дуги 6 метров, потом метра полтора стенки вертикальные и все на бетонном фундаменте, похоже сделана старая теплица https://www.forumhouse.ru/posts/4537813/. Сварщик не совсем главное, ему еще и показывать нужно что и как варить. Нужен фундамент, брус внизу то же ерунда, максимум на 10 лет хватит бруса. Готовая обычно полная ерунда, почти все сделаны под ПК 6 метров, они слишком низкие и качеством не блещут.
  15. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Двери в теплицу я использовал балконные пластиковые двери. В одну стену вставил стеклопакет. Это позволяет выбирать и загружать землю в теплицу. А для вентиляции буду использовать секции от стеклопакетов. с гидроцилиндром.
