Лафет (ка) ...из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем KonstantinK, 05.10.09.
  1. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Уважаемые Форумчане!
    Уперлось мне свою бревенчатую избушку изнутри расширить хоть на чуть-чуть, для чего планирую протесать внутрение стены до состояния "лафет". Да и вид лафета изнутри очень привлекает, и гораздо практичнее бревна.
    Бревно у меня строганное, рубка в чашу. Подскажите, как правильно это сделать, каким инструментом удобно пользоваться, возможны ли какие-нибудь плохие последствия. Делать буду один, по выходным. Хотелось бы за зиму успеть.
    Да, домик стоит уже 6 лет, думаю, все уже осело, просохло, подгнило, повело, рассохлось, перекосилось как надо:)
    Ну или отговорите.
    Фотку внутренностей прилагаю.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А оно вам надо?
    Классный интерьерчик
    Геморроя получите от стесывания много, не факт, что получится аккуратно, бревно сделаете холоднее... В общем, вижу пока одни минусы...
  3. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Да к стенке ничего не прислонишь. На всю стену найдется одно бревно (комель), которое торчит на 5 см больше, чем остальные, из-за него ни полку не повесить ровно, ни шкапчик придвинуть в аккурат. А если бы ещё горбылину срезать с каждого бревна сантиметра на 3-4, то с каждой стороны по 5-6 сантиметров прибавилось бы, что при ширине комнаты 240 см уже заметно. Особенно заметно, когда когда кровать ставишь, и на проход всего 20 см остается, а вот если 30 см - то уже вдвоем можно разойтись:)
    Задумывался домик как гостевой/банька, а потом, как обычно, передумали, и это стало летней дачкой для троих. Ну вот, ютимся там по вечерам и в дождичек, когда хорошая-то погода на улице весь день, а вечерком тесновато.
    А что, думаете, если с доски горбыль срезать, намного холоднее будет? Мне кажется, стена процентов на 20 только в сравнении с вентилляцией/окнами/дверями/полом/потолком энергосберегает, а в ней самой самое энергоупускающее место - это шов между бревнами.
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    СимпатиШный интерьерчик, не "заморачивайтесь" с "протёской" по двум, как минимум, причинам:
    1.Стёсывать стены надо и это правильно и удобно при их возведении(рубке)в Вашем случае, пилой аккуратно не получится, рубанком-то же.
    2.Проблема примыкания мебели к стенам решается просто:вертикальные направляющие ..3-4 см на мой взгляд, imxo, мизерная величина не сопоставимая с предполагаемыми "трудовыми" затратами.по фото видно, что брёвна, боле-менее "рядом", по диаметру.
    :)"холоднее" не будет.
    как вариант: делаете пропилы вертикальные на глубину предполагаемого "уменьшения горбыля" и стёсываете топором с последующей шлифовкой. Либо рубанком "от души", но углы "охватить" не получится.
    Но лучше,не стоит.
  5. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Начались сомнения - а это верный путь к ... диван, алкоголь, тв, живот...
    С другой стороны, можно и на что-нибудь более полезное свою удаль молодецкую потратить.
    Но тем не менее - я для себя такой алгоритм придумал - прибить вертикальную направляющую рейку и циркуляркой вертикальный пропил на глубину стесывания. Такие пропилы сделать сантиметров через 10-15. Потом топором и молотком сколоть лишнее, рубанком подровнять, углошлифовальной машинкой шлифануть.
    Причем рейки направляющие думаю прибивать сразу на всю стену, выравнивая их по вертикали и в плоскости стены.
    С углами засада.Их нельзя срубать, так как дырки на улицу получатся. Т.е. нужно плавно на "нет" сойти, а вот каким инструментом это сделать - я не представляю. Долотом видимо.
  6. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Алгорит верный. А углы - УГШЛ сразу выводить. Круг покрупнее и, - вперёд!
  7. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    А диск для УГШЛ Вы имеете ввиду, отрезной по дереву? Я просто не видел, что такой бывает. Или шлифовочный? Как тогда им "зарубиться" на 3-4 см?
  8. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Шлифовальный. Попробуете, он сам вгрызется.
  9. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Спасибо, попробую.
  10. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Я стесывал сначала топором, а потом УШМ с лепестковым кругом 80. Время убил больше недели каждый день с утра до вечера. Сруб 4 на 4. Топором неудобно, все костяшки на пальцах посбивал. проклял свою инициативу.
    Потом сосед в гости зашел. А унего было оказывается два топорища с правым и левым загибом. Вот ими удобно.
    Но зато ,когда сделал и щлифовку, не пожалел- красиво.
    А холодней не будет.Ну было бревно сантиметров 30, стешится примерно 5, будет бревно 25 см.Все равно самое тонкое место пазы. Холод то через пазы идет, а если хорошо проконопачено.
  11. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    О, минус диван:). Остались алкоголь, тв, живот...
    А не завалялась ли у Вас случайно фотокарточка какая, посмотреть работу хотца?
    У меня сруб 5х5, неделя с утра до вечера - это не много. У меня будет 2 дня в неделю по 4 часа. Потом все равно работоспособность падает у офисного плангтона (коим являюсь).
    А тесали с запилами или так, на глазок?
    А УГШЛ какой мощности? Вообще, по ней можете какие-нибудь рекомендации дать? Просто покупать собираюсь.
    А чтой-то за топоры такие с загибом? Специальные тесальные какие-то? Или обычные под поезд положить?:)
  12. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Начинал с запилами, думал ровней получиться, но запилы по длине бревна не получилось у меня сделать ровно. Сделал бревна два или три и стал без запилов делать, запилы только на сучках, чтоб ровней.
    Бревна два сделать, чтоб руку набить, а потом на глазок нормально получалось. Смотришь- бревно толше, больше снимаешь, бревно тоньше- снимаешь меньше, чтобы примерно в одной плоскости получалось. А потом довести можно болгаркой. У меня срубу год, уже подсох, думал шлифовать долго буду. А нет.Верх когда снял в середине бревно мягкое( еще не просохло до конца) снималось на ура. до сантиметра не проблема снять. Тут тоже руку набить надо. Вести равномерно вдоль бревна. Чуть тормознул или надавил сильнее, будет ямка.
    Бодгарку думал брать или нет дорогую,мощную. Тут на форуме читал, у людей за время шлифовки сруба по две-три болгарки, а то и больше сгорало.
    У меня была дешевая, Блек-декер, брал рублей за 800. Быстро нагревается, а все втулки и шестерни пластиковые. ясно дело при долгой работе полетит быстро. Прикупил вторую- Берт, тоже 800 рублей с копейками стоит.
    Так и работал. Сначала одной, как станет горячей, беру другую. До сих пор обе живы, круг использовал лепестковый с зерном 80. Если уж совсем хочется поизгалятся и если время есть, потом можно пройтись 180 зерном. Я пару бревен попробовал, вообще классно получается.,да время жалко на все было тратить. Я писал уже, когда начал тесать бревна, проклял все.
    На весь сруб уложился в два круга, и две шлиф машинки которые еще и живы.
    Топоры сосед сам делал, еще лет десять назад.,когда свой сруб поставил. У нас же всегда так, сначала сделаешь, потом думаешь. Вот и он поставил сруб, а потом решил тесать внутри. Так они у него и лежали в сарае.В продаже я таких не встречал. А по виду они такие (вы правы), как под поезд положеные.
    Фотки есть (стены), покопаюсь , выложу попозже.
  13. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    KonstantinK, для увеличения "живучести болгарки" при шлифовке, натяните чулок на инструмент.
  14. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Dmitriy202, Freeman Spb, большое спасибо за комментарии и советы. Буду пробовать "на незаметном месте". С нетерпением жду фоток.
  15. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Вот нашел несколько фото. Правда только шлифовка и что получилось, а как топором маслал , нет ни одной фотки.
    Упс. Чегойто фото никак не загрузить.
