Разъезжаются стены зернохранилища(
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mas32RUS, 14.04.18.
  1. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    Господа подскажите по моей ситуации. Зернохранилище построено давно. Стоит вопрос о целесообразности его реконструкции или полном сносе... Размер 72х19 в данный момент. Основная проблема-стены разъезжаются, что с ними можно придумать чтоб стабилизировать в нынешнем положении? Так же планируется полностью разобрать кровлю, приподнять стены на 0.5 метра и заново сделать кровлю...
    Или дешевле его снести и поставить арочный ангар?
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    По фото ничего не видно. Пришлите более подробную информацию.
  3. topos
    topos
    topos
    Допустим ширина не 19, а наверно 18 метров (пролёты 5+8+5)
    Разъезжаются куда? От давления насыпи изнутри?
    Колонны стоят нормально?
  4. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    Разъезжаютсся от того что зерно трамбуют до потолка. давление большое, и походу фундамент не глубокий... колонн вообще нету. на фото несколько подпорок кирпичных и все... думаю залить у стен через каждые 2 метра ж\б столбы высотой 2 метра и заглублением 2 метра...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Mas32RUS, а если поставить стяжки стен- можно временные, засыпали например метра 3 поставили стяжки и сыпьте дальше.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Может дешевле не трамбовать зерно с фанатизмом а хранить как положено, в буртах с естественным откосом ?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так это же технология два в одном: с фанатизмом утрамбованное зерно это уже наполовину мука. :)
