Защита от шума
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем madgol, 09.04.18.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    Защита от шума
    Здравствуйте, окна выходят на пром зону, текущие стеклопакеты не справляются (6-4-4).
    Советуют установить остекление в 2 нити типа
    В первой раме толстое стекло (10 мм и больше).
    во второй раме стеклопакет.
    Створки должны открываться внутрь (т.е. внутренняя должна быть меньше внешней)
    Как вообще осуществить такое, фирмы занимающиеся окнами говорят, что видят такое впервые и не берутся за такое.
    я так понимаю самая главная проблема это, сделать так чтобы внутреняя створка была меньше внешней. Как это сделать?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Створка окна которое ближе к улице, должна быть меньше, чтобы могла открыться через более большой по габаритам проем створки рамы, которая ближе к внутри. Элементарно делается, наружная рама уменьшается по размерам при помощи доборов. Вариант не очень красивый. Лучше нынешнюю раму передвинуть ближе в помещение, а на её место поставить окно со створками наружного открывания.
  3. madgol
    madgol
    madgol
    А почему некрасивый (я себе слабо представляю как это будет выглядеть, просто рама будет толще?). С наружним открыванием окна проблема с проветриванием - москитную сетку не поставишь
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поставьте москитную сетку на внутреннюю раму. Вы правы, толще, очень толстое будет выглядеть.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Какой город?
    Да, 2 нитки это вариант.
    Пакеты со стеклами 10-12 мм. Можно и толще.
    Есть пакеты 15-х-6, 19-х-6. Но они дорогие.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вполне рабочий вариант.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если посильней утопить добор в четверть, то вполне.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Рязань. А в первое окно обязательно пакет ставить? можно же одинарное стекло
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Можно просто стекло и желательно очень толстое мм 10.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    РЕАЛЬНЫХ данных практически нет по шумозащите.
    По опыту моему и некоторых коллег которые делают 2 нитки сложились определенные схемы устройства такого остекления.
    Обязательно ли пакет или нет? Я не знаю. Нужно проводить измерения.
    Сложившаяся практика показывает, что лучше ставить стеклопакет. Основная цена в пакете это цена толстого стекла.
    Т. е стеклопакет допустим 12х6i, будет не сильно дороже стекла 12 мм.
    Плюс к этому в межрамном пространстве желательно создать по возможности какой то микроклимат. Что бы не было выпадения конденсата и тп. Этому как то поспособствует низкоэмиссионное стекло. Которое получиться внутренним во внешнем пакете.
    Потому ИМХО особого смысла экономить не большие, по сравнению с ценой остекления деньги, на внешнем стеклопакете, заменяя его стеклом нет.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    От 10 мм. Меньше ИМХО нет смысла.
    Лучше 12 мм. Из "бюджетных" стекол данного диапазона.
    В идеале можно и 19 мм просветленное поставить.
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Выдержит ли рама?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    50 кг 1 м2 стекло будет весить. Многовато. Хоть фурнитуры рассчитаны за 100 кг створки, я бы не рисканул с нынешним качеством и профиля и фурнитуры. Лучше 12 мм стекло, 30 кг м2, выходит.
  14. madgol
    madgol
    madgol
    Возможно ли устновить вторую раму к уже установленной? может быть какой то профиль есть поуже (или аллюминиевый) - так чтобы обе створки открывались внутрь?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сколько выйдет от первой, до второй рамы?
