РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую. Есть монолитный фундамент глубиной 1.50 под забор, марка 300, толщина 400. Каждые три метра планируется делать колонны, сделаны выпуски под них. Сам забор будет отделывайся с четырех внутренних сторон, и одна сторона с фасаной части забора. Два вопроса: 1. Из чего целесоозбразнее сделать колоны, если не заливать их бетоном, то какой материл будет достаточным по прочности и дешевле по стоимости. 2. Какой вид блоков использовать для забора, если отделываться будет только четыре внутренние стороны и одна сторона забора где въезд на участок, отделка Штукатурка и покраска, предварительно гидроизоляционные работы. Интересуют рекомендации исходя из не высокой стоимости и долговечности, самые приемлимые варианты .
Ответы: 1) Стандартная тумба: Профтруба обложенная сверху кирпичом. 2) обычные ломаные бетонные блоки. Прекрасно себя зарекомендовали. Штукатурка особенно на заборах это ненадолго.
