Электроосвещение СНТ
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем dudarev, 14.04.18.
  1. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Добрый день, можете дать совет по проведению освещения в СНТ?
    Накидали примерную схему с метражом, общая нагрузка по освещению примерно 10 кВт на весь сад.
    Правильно ли подобрано сечения СИПа, можно ли в будущем увеличить на него общую нагрузку до 15 кВт?
    Светильники планируем ставить светодиодные консольные. Общее количество светильников около 150.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @dudarev, автоматика где будет стоять и какая?
    сип подобран правильно но можно намного меньше израсходовать если правильно проложить его :)
  3. Saturator
    Saturator
    Saturator
    Светильники Китай?
    Или наши?
  4. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Будет стоять контактор (в наличие есть на 95А), автомат и фотореле (возможно таймер ещё поставим).
    Точно пока не решили, но на линии точно будем ставить с углом свечения в 120.
    Напротив своего дома поставил "Светильник светодиодный ДКУ-50W IP65 5600Лм 5000К Jazzway", китай, цена всего 2500 - 3000 рублей, светит достаточно хорошо, самое главное что если весить такие светильники на каждой опоре, из-за широкого угла свечения, почти нет тёмных пятен, вся линия освещена.
    Нашего производства стоят раза в три дороже Светильник светодиодный ДКУ-50Вт, IP67, 5000К, 6600Лм, взр: 1ExsIIT6X, Street Ex
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dudarev, Вы бы посчитали с лампами ДРЛ-125, которые по 150 руб/шт.
    Иначе очень дорого получается.
    Или мощности трансформатора не хватит?
  6. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    При подборе источника света нужно смотреть не только на стоимость самих ламп/светильников.
    Если рассматривать лампы ДРЛ, к ним изначально нужно будет купить светильники и стоимость первоначальной закупки будет не намного меньше чем если покупать сразу светодиодные светильники.
    А ещё нужно учитывать световой поток который выдают различные источники света, так например светодиодный светильник 50 Вт, выдаёт световой поток больший на 25% чем ДРЛ лампа на 125 Вт.
    Это в год, экономия на электронергии будет порядком 50 000 рублей. Ещё и деградация ДРЛ идёт быстрее чем у светодиодов.
    Каждый светодиодный светильник, в год экономит более 500 рублей, причём за частую качество освещённости будет лучше.
    Даже если считать что экономия на электроэнергии у долгосрочной перспективе не очень велика, а может быть в некоторых случаях чуть хуже, то есть такой момент как комфорт, с этой позиции светодиодный светильник намного лучше ДРЛ.
    А если ставить 30 Вт светодиодные светильники, то они окупаются за 3 года, как раз минимальная гарантия 3 года, а у некоторых и по 5 лет.
    Так же можно учитывать, что можно в будущем будет ремонтировать светодиодные светильники, как сейчас ремонтируют светодиодные лампы.
  7. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Я когда реконструировал по своей линии, линию электропередачи, то сделал освещение, первоначально было на прожекторах по 50 Вт, но по мере их выхода из строя, меняю на светодиодные светильники, сначала экспериментировал, сейчас пока остановился на светильниках у которых угол не менее 120 градусов, линии освещает хорошо, пока только один такой светильник.
    Вот так примерно сейчас на моей линии (первый светильник не работает, на собрании линии предложу поменять на тот, который на втором столбе):
    В живую смотрится лучше.
    Есть садоводы, которые повесили 2 лампочки по 10 Вт и говорят, что всё хорошо, но между тем, все ходят мимо моей линии и просят сделать так же...
  8. ЛевЧандр
    ЛевЧандр
    ЛевЧандр
    Очень рекомендую не ставить один контактор на всю территорию, а разделить на 3-4 части (3-4 контактора). Пустить отдельные ветки питания. Щит распределения разместить в центре.
    Всегда будет возможность отключить часть сети освещения для каких-то работ.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну да всегда же чинят наружное освещение ночью и поэтому его надо отключить на это время :)
  10. ЛевЧандр
    ЛевЧандр
    ЛевЧандр
    Да и контакторы можно поставить послабее. И включать по очереди. нагрузку на транс не давать одновременно большую.
  11. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Т. е. 10 кВт это прям таки очень много? И лучше дополнительно поставить контактор на каждой линии?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это вообще копейки.
