Бойлер с закрытой камерой сгорания BRADFORD WHITE
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ANDestroyer, 14.04.18.
  1. _dark_
    _dark_
    _dark_
    Октуальный вопрос:
    Как выкрутить анод не обломив его патрубок, когда он стоит в бойлере с рождения (несколько лет)?
    из кожуха бойлера торчит только резьба 3/4 на 2-2.5 см.
    Если кожух снять и убрать минвату, то патрубок становится доступен, выступает на ~3 см,
    зацепиться газовым ключом можно, но боюсь смять и оборвать его.
    Кто-то менял анод на Bradford White?
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите как на бойлере сделать циркуляцию ГВС через сливной кран, какая там резьба?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Через сливной кран делать рециркуляцию - нехорошая идея. Мало того, что горячая вода с обратки будет перемешиваться с холодной, так еще и весь мусор со дна поднимать будет. Лучше уж делать вход рециркуляции через патрубок предохранительного клапана. Резьбы там 1" NPT (конусные). Фитинги под такую резьбу найти можно. только сроки поставки по ним часто негуманные.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    у меня реализована сейчас циркуляция через подачу, банальный тройник, обратный клапан и насос, но по моим ощущениям это точно далеко не самый оптимальный вариант
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Через сливной кран еще хуже. Через патрубок ПК понадобится конусный фиттинг для перехода на цилиндрическую резьбу и новый ПК на 6 бар под такую резьбу, обратка РЦ присоединяется туда через ОК и кран. При этом между ПК и бойлером не должно быть никакой запорной арматуры.
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Отвернуть патрубок ГВ можно. Нужно 2 чела. Один держит бойлер (с водой для веса) Другой крутит ключ (2"). В патрубок вставляется штырь по внутреннему диаметру, что бы не смять ключом. Анодновый с патрубком купите на Озоне. Стоит 3 тыр.
    2. Магниевый анод за 10 лет окончательно сгнил. и осыпался. Появилась крошка в воде. Поэтому я оставил старый патрубок выбив из него старый анод.
    2. Рециркуляцию надо подключать к сливному крану. через обратный клапвн. У меня 2 этажа. в единой системе краны, полотенчики, тёплый пол. ТП со своим циркуляционным насосом поключён к ГВ через термоклапан. Как показала практика, вода ГВ циркулирует по системе самотёком за счёт разницы высот и температур.
