Покритикуйте наброски
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем SergeyAkinshin, 13.04.18.
  1. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    В 10 метрах от проектируемого дома проходит газовая труба
    В первую очередь планируется возведение дома без гаража.
    Магистральная газовая труба находится на высоте 2200. Ответвление в сторону дома (3/4") будет подниматься вверх и проходить на стойках параллельно длинной стене дома (при строительстве гаража труба перенесется на его фасад) на высоте 3150мм, и на фасаде дома (350 мм от свеса крыши). Далее спуск к счетчику через вводной кран. От счетчика вверх обратно на проектную высоту. Разделение на 2 направления.
    Через гильзы (1 3/4") ввод в дом.
    Первая труба 1/2" проходит на высоте 2400мм через прихожую и через вторую гильзу проходит в кухню - столовую - гостиную, спускается вниз. Кран находится в 220мм от плиты и 1450мм от пола (может 1390мм если нарастет пол). Далее гибким шлангом подключение к газовой плите. Размер помещения 3,4х7,6х2,5м.
    Единственное открывающееся окно располагается с противоположной стороны от кухни. 3 панорамных окна глухие.
    Для вентиляции планируется сделать один вертикальный канал диаметром 150мм на крышу и второй диаметром 100мм для подключения вытяжки (в зоне кухни).
    Вторая труба 1/2" входит в помещение смежное с СУ. Разделять их будет рольставня с проходом 1300х2000мм. Спускается на высоту как и на кухне. Заканчивается краном и гибким шлангом к проточному водонагревателю. Размер помещения 0,85х2,1х2,5м. Перед проточным водонагревателем после подъема рольставни ни чего нет. К сожалению, т. к. планируется большой бойлер (теплоаккумулятор) в закутке, разместить окно в этом помещении нет возможности.
    Проточный водонагреватель планируется с закрытой камерой сгорания. Вход/выход коаксиальный дымоход вертикально вверх через крышу. Ориентировочная длинна 1400мм. Для вентиляции планируется сделать вертикальный канал диаметром 100мм на крышу.
    Помогите с определением "косяков".
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - окно допускается, как легкосбрасываемая конструкцию, если её не будет -это война с ГРО.
    - в СП 62 посмотрите расстояние от крыши.
    И расстояние от ПГ до газовой трубы - смотрите в паспорт изделия.
    То же самое с прибором учета от окна и трубы от окна.
    Что касается кратности воздухообмена это СП 55 133302016, что будет не устраивать ГРО .
  3. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    По подключению к плите проходит (20 см от плиты и 1500 при верхнем подводе кран как раз будет под навесным шкафом).
    5.3.2а Транзитная прокладка разрешается по стенам одного жилого здания газопроводом среднего и низкого давления номинальным диаметром, не превышающим 100 мм, и на расстоянии ниже кровли (карниза) не менее 0,2 м.
    Выполнено: 350мм.
    Проем справа от счетчика будет зашиваться панорамным окном с дверью.
    Получается, что как бы между окнами.
    5.3.3* ...
    Прокладка газопроводов низкого давления кроме указанных выше видов (высокого и среднего давления) разрешается также между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна.
    Окно по расчету получается:
    объем помещения*0,03 = 0,14 м2
    или размер стекла 0,4х0,35м
    А если окно под самый потолок (теплоаккумулятор высотой 1800)?
    И вообще можно ли располагать проточный водонагреватель в таком маленьком помещении?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -обязательное ограничение это паспорт оборудования, в котором возможно есть требование от конструкций, стен, потолков, возможно расстояние с фронтальной части. А так из удобства обслуживания и монтажа .
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    СНиП 2.04.08 пункт 6.42 запрещает использование в помещениях менее 7,5м3.
    Придется располагать на кухне. И тянуть контур к теплоаккумулятору.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не действующая норма.
    Для вас СП55133302016 г
  7. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    СП 55.13330.2016
    9.8 Газоснабжение и газораспределительные системы в домах следует проектировать в соответствии с СП 62.13330.
    В СП 62.13330 ни чего нет про проточные водонагреватели.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проточный водонагреватель это ВПГ (газовая колонка) о ней идет речь .
  9. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Не затруднит ткнуть носом?
    Прочитал их и не увидел куда смотреть.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по поводу размеров помещений ?
  11. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Возможности установки в помещение 4,5м3 проточного водонагревателя
    Необходимости установки окна в это помещение, если необходимо то возможности установки окна под потолок.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно его название ?
    Окно может быть в качестве легкосбрасываемой конструкции можно заменить панелью или чем угодно в качестве легкосбрасываемой конструкции. Хотя обязательного требования нет.
    - вообще не нормируется -хоть в потолок .
  13. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем вам это. Самый лучший вариант и меньше геморроя одноконтурник +Б/К ,максимальный комфорт.
    Что касается ВПГ - будут требовать приток- камера сгорания открытая ! Дымоход у нее турбированный ?
    Геммор с водой ГВС -нормально одна работающая точка водоразбора - сам живу с ВПГ .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
