Как просунуть две трассы в канализационноую трубу 45мм?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Oleg565, 13.04.18.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Есть плоская крыша частного дома - заложена 45 канализационная труба в крыше для коммуникаций. На крыше будет два блока и через нее надо пропихнуть две трассы. Допустим провода мы в другом месте пустим. Дренаж тоже в другом месте пойдет. Остается 4 трубки с утеплителем. Другие дырки (отверстия), дургие пути не возможны. Есть ли у кого опыт или соображения?
    Один блок на 1,5 квт, второй на 5 квт.
    Всем заранее спасибо. За конструктивные и полезные советы.
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Ну и пихайте туда трассы без утеплителя или обмотайте хорошо чем-то вроде бинта или сантехнического скотча. Работать будет.
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Т. е. если часть (примерно 30см) трубки будут без утеплителя и касаться друг друга, то это не критично?
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Да хоть изолентой обмотайте, чтобы трубки не контактировали в прямую. Были монтажи, когда удавалось пробить отверстие чтобы только просунуть без теплоизоляции. Подматываешь чем-нибудь и нормально
