Штукатурка вокруг окон и высолы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Ghaash, 13.04.18.
  1. Ghaash
    Ghaash
    Ghaash
    Курск
    Добрый день. Краткая история. Залил фундамент под осень в 2016 г. Стройку начал весной 2017, выложил цоколь из Фокинского кирпича, закидал землю во внутрь фундамента, засыпал песком. Далее миксерами залил черновой пол. Начал поливать стяжку несколько раз в день, по возможности. Рядовой кирпич, из которого сложили цоколь начал белеть еще до начала возведения облицовки :( По проекту предполагалось делать окантовку оконных проемов штукатуркой, но используя пенополистирольные листы, я это дело проглядел и сказал выкладывать то что будет в последствии штукатуриться рядовым кирпичом, что и было сделано рабочими.
    То что получилось, можно посмотреть на фотографиях.
    1. Дайте пожалуйста совет, что делать в белыми высолами на фасаде, как/чем лучше от него избавиться, чтобы в последствии они не появлялись?
    2. Подскажите как правильно выполнить штукатурку окон чтобы она не отваливалась?
    Спасибо!
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если высолы идут из кирпича, то их будет очень сложно победить.
  3. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Высолы в принципе обычное дело, рано или поздно смоются они, можно попробовать убрать специальными составами, а вообще в раствор для кладки лучше сразу добавлять химию, мы брали технониколевский пластификатор, он заметно снижает высолообразование.
