1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
1 подъем VS 2 подъема. А так же про гидробаки, накопительные емкости и т. д
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Konstantin11, 13.04.18.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Памяти первого моего скважинного Grundfos посвящается
    Итак, собственно, вопрос простой. Подавляющее большинство систем, обсуждаемых в этом разделе, относятся к одноподъемным. То есть на скважинный насос возлагается обязанность не только подавать воду из скважины на уровень поверхности, но и прокачивать ее через систему фильтров, и поддерживать нужное давление в системе в целом.
    Мне представляется это не совсем правильным, и первый мой Grundfos погиб, я считаю, именно из за этого.
    Альтернативой является вариант с 2 подъемами. То есть в техническом помещении дома ставится насос, или, еще лучше, станция водоснабжения, которая качает воду через фильтры и поддерживает давление. Скважинный насос в этом случае только подает воду наверх, в идеале заполняя накопительную емкость.
    Плюсы этой системы:
    - Скважинный насос работает в максимально щадящем режиме, хорошо охлаждается и не зарастает, срок жизни его максимален.
    - Наличие безнапорной накопительной емкости позволяет организовать простую, экономичную и эффективную очистку воды от железа,
    - Система в целом работает более эффективно и плавно, можно использовать гидробак большого объема и более аккуратно поддерживать давление.
    Есть и минусы:
    - Требуется место. Где от от 4 кв. м., больше - лучше.
    - Насос второго подъема шумит, в большинстве случаев. Если он не находится внутри гидробака или не является чем-то особенным, вроде Grundfos CME Booster, который, конечно, со всех сторон великолепен, но стоит совсем уж нескромные деньги.
    - Система в целом усложняется и становится, скажем так, менее понятна для конечного владельца.
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    А что мешает скважинный насос использовать с расширительным баком не в критических зонах кривой характеристики, а серединной трети?
    Станции ll подъёма, на мой взгляд, решение для районов и поселений, где велико разнообразие водопотребления: одним малый расход, но большой напор нужен, другим огромные расходы подавай...
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Сам принцип работы гидробака. Если мы возьмем большой гидробак, то при приближении к рабочему давлению поток будет очень мал, что явно не уложится в норму минимального потока. Если гидробак маленький - слишком часты будут включения.
    Кроме того фильтры в системе очистки имеют свойство забиваться. Гидравлическое сопротивление увеличивается, время работы насоса растет, поток уменьшается и т. д.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В любом варианте насос подбирается по НОМИНАЛЬНЫМ параметрам, соот-но в любом варианте он работает в "щадящем" режиме. Как правильно заметил @free_lancer, насос нужно использовать на средней трети графика напорно-расходных характеристик. Одинаково плохо как использование на "закрытый кран", так и на "свободный излив", т. е. на краях графика.
    Здесь почти полностью можно согласится.
    Аналогично в одноступенчатой системе. В двухступенчатой автоматика управления относится уже к насосу второго подъема, и при выборе параметров насоса и автоматики действуют те же принципы что и при выборе скважинного насоса. "Плавность", а точнее стабильность (или постоянство давления) достигается не увеличением емкости ГА, а применением редуктора давления (и соответствующей настройкой автоматики), или применением частотного управления работой насоса. Увеличением емкости ГА мы только "растягиваем" перепады давления, но никак не выравниваем его. Грубо говоря - конечно гораздо лучше если температура в душе будет меняться на каждую минуту, а каждые пять минут, но гораздо лучше если она вообще не будет "гулять". Так что увеличение емкости ГА в этом отношении, это только половинное решение.
    Помимо применения малошумных насосов (например поверхностные многоступенчатые охлаждаемые перекачиваемой водой), возможно применение "магистральных" (скважинный насос в отдельном кожухе/трубе), погружных (в т. ч. и колодезных насосов-автоматов). Также установка обычного поверхностного насоса на виброгасящее основание и оборудование вокруг него короба с шумоизоляцией способно очень сильно снизить уровень шума.
    Двухступенчатая/двухподъемная система водоснабжения обычно нужна что бы "согласовать" источник с малым дебитом и большой пиковый расход.
    Проще наверное на примере...
    Пришли Вы с работы, врубили стиралку, посодомойку, начали наполнять ванну, да еще при этом решили помыть машину. А колодец не может обеспечить Вас требуемым (именно в этот момент) объемом воды. Двухступенчатая система позволяет собрать/накопить нужный объем воды тогда, пока она не нужна (когда вы не пользуетесь водой) и использовать этот объем когда Вам нужно. Аналогию можно провести со сбором березового сока. Если сразу присосаться к дереву, то не особо-то и напьетесь. А если повесить бутылку и набрать её, то вполне можно утолить жажду. ;)
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    О! Здорово! Вы, видимо, специалист в насосах, это прекрасно! Вы, может быть, развеете мои сомнения!
    Скажите, а что плохого в свободном изливе? Вернее, как это может повредить насосу?
    Гулять она, к сожалению, будет в любом случае, т. к. насос выключается и выключается. Вернее, гуляет не температура, а напор воды. Но при большом гидробаке как-то это происходит не резко, а сглаженно и почти незаметно.
    Предполагаю что чтобы вообще не гуляла - нужен насос с частотным управлением, с плавным изменением оборотов. Вроде того же Грюнфоса. Но цена...
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Ну... Не только эффект гидроакумуляции достигается вторым подьемом... Хотя это решения уже не для частного дома, а для гораздоо бОльших масштабов.
    Автору темы: вложил картинку из академии Грюнфос про зоны, в которых находится рабочая точка насоса.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @free_lancer, "академия Грюнфос" - это, наверное, круто. Но автору темы эта картинка ни о чем не говорит. Тем более там все на английском.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Konstantin11, розовая кривая - гидравлическая характеристика насоса, синяя - кривая надёжности. То есть надёжность насоса максимальна в рабочей области, где КПД насос максимально. Говоря проще, за пределами рабочей области значительно увеличивается его износ, да и потребление электроэнергии далеко не в оптимальном режиме, то есть просто будет идти ненужный перерасход.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да разговор-то совсем не об этом! Это все хорошо в условиях работы с постоянными характеристиками. Но ведь в реальности все постоянно меняется!
    Допустим, есть система. Насос накачал в ней определенное давление, заполнил определенный объем гидробака. Открываем кран. Давление в системе падает, датчик гидробака включает насос. Если производительность его выше расхода - насос начинает тактовать. Если меньше - то давление в системе постепенно падает, струйка начинает иссякать.
    А если два крана открыты одновременно? А если смыли унитаз залповым расходом 10-12 литров воды? А если огород поливают?
    Далее, насос прокачивает воду через систему фильтров. Допустим, на относительно чистых фильтрах падает 1 атмосфера, это эквивалентно тому, что насосу приходится качать воду на 10 м. выше. Фильтры забиваются со временем, падение давления на них возрастает, сопротивление тоже возрастает...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно, но меняться должно в пределах рабочей области (РО). И насос и гидроаккумулятор необходимо подобрать (рассчитать) под конкретную систему и источник водоснабжения, таким образом, чтобы насос мог работать в РО.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, но тема-то несколько о другом.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть в двух ступенчатом подъеме одна закавыка. В накопительном баке накапливается грязь и плодятся микроорганизмы! Отмывать дезинфицировать хлопотно. :hello:
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну... Не знаю. Микроорганизмов пока не замечено, а вот грязь, вернее, ржавчина, действительно копится. Смываю раз в год автомойкой под давлением.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Это кому как повезёт. В накопитель они попадают из воздуха. :hello:
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Мне кажется зависит от глубины. Глубинная вода вся стерильная, а вот из мелких скважин и колодцев - там да, вы правы... Все с органикой и биозагрязнением.
