Очистка воды из абиссинской скважины 15м
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bernex, 12.04.18.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я думаю 2-3
    @Lmv16 13хх, те 13"
    Точно напишу завтра с утра.
    У одной высота метра полтора думаю, вторая чуть меньше по высоте
    Советуют поставить ecomix a - как думаете сколько надо в баллон 1354? 2 мешка по 25л?
    Как отличить что он не подделка?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Решение не работоспособное. Что за неуч советует поставить?
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Lmv16, добрый день - дохожу до реализации - советуют такое ставить:
    ну и умягчитель? нужно вообще?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозатор лучше будет из модельного ряда SEKO.
    Так в целом должно на 2 точки работать. Накипь небольшая будет, если умягчитель не ставить.
    И анализ бы я все таки обновил в сертифицированной лаборатории.
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Lmv16, с аэрацией вариант такой предлагают
    разница 20тр
    Что по сути лучше?
    Если типохлорид как можно улучшить с учетом моего случая? Перепад размеров вот волнует 10" и 13" может что-то увеличить или ..?
    Пришел анализ - сделали сероводород с реагентом для точности:
    Мутность: 30
    Жесткость: 3,4
    Железо: 4,35
    Сероводород - 0,004
    Марганец - 0,259
    Перм окисляемость - 2,4
    Цветность - 6
    Вода пахнет (предположительно сероводород) при нагреве.
    Какую систему надо в итоге? Склоняюсь к напорной аэрации. Нужно умягчение?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование целесообразнее.
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Будет эффективнее?
    Что тут изменить? На какие модели может?
    Нормально расписано?
    Нужна колонна умягчения? техника будет использоваться вся включая посудомойку
    А дозирование без колонны выделенной можно делать в тройник и потом уже колонна с сорбентом? Какой лучше сорбент?
    Еще вопрос в конце ставить BB20 угольный - хватит его?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С какой целью?
    Дозатор APG 603 или СOMPACT. По загрузке на обезжелезивание DMI, но должен пойти и АС.
    Автоматику CLACK или AUTOTROL.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Советуют: дисковый фильтр на входе, emec, колонна с сорбентом 1354 + clack (есть), финишный Big blue c углем.
    На APG 603 лучше заменить?
    Что думаете?
    Нужно что-то еще добавить в систему?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    По жёсткости - небольшая накипь будет, но не уверен, что умягчитель окупится для её устранения.
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Lmv16 а что по bb20 с углем что скажете?
    @Lmv16 какую колонну использовать для обезжелез. 1354 или 1344? Засыпки надо 3 мешка по 14 л верно?
    Есть смысл собрать на колонне угольник?
    Беспокоюсь что колонны большие - может стоит купить 1054 и экономнее на засыпке будет?
    Чем отличается APG 603 и emec (мастер говрит 100 лет с ним работает и нет проблем)? Хочу понять менять ли фирму или убеждать.
    Он предлагает: Emec + Birm или ДМС + BB20 (угольный)
    Про DMI не очень как понял интересно - тоже говорит что по его опыту ДМС работает отлично. Но как я понял стоят засыпки практически одинаково, только DMI надо активировать.
    Еще раз на всякий последний анализ, показалось, что он там не заметен может быть
    Мутность: 30
    Жесткость: 3,4
    Железо: 4,35
    Сероводород - 0,004
    Марганец - 0,259
    Цветность - 6
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    13*54, общий объём 70, включая подложку из кварца 3 - 5мм (литров 8).
    Конечно на колонне.
    Бирм для дозирования не годен.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Раз позвали, отвечаю :)
    C мастером всё понятно... Мастер-ломастер. Я бы на опыт такого мастера не надеялся. По технологии абсолютно согласен с @Lmv16 - дозирование хлорки - DMI-65 (может, конечно, и прокатит смесь сорбентов АС+МС 70/30, но что-то данные по марганцу сильно разнятся... То 0,6 то 0,2. Поэтому, имхо, лучше не рисковать) - активированный уголь - опционально умягчение. Аэрация в данном случае, не прокатывает.
    Из того, что уже есть из оборудования, можно два вменяемых варианта - коряво, но быстро и по минимуму денег, либо с прицелом на будущее:
    1. Покупаем комплекс дозирования - дозатор+импульсный водосчётчик+расходная ёмкость, чтобы дозировать на вход хлорку. Какой именно дозатор - емек или секо - не столь важно, но у емека дурдомный датчик уровня (несъёмный разъём подключения) - если монтировать самому, лучше секо. Если не самому - без разницы - пусть монтажник мается :)
    2. Хороший вариант. В один из 13-х баллонов 60 л DMI65 и 8 л гравия, в другой - 60 л активированного угля и 8 л гравия, на выходе ставим бигблюшку с картриджем 10 мкм. Блок с инжектором для соли - инжектор глушим. По факту эксплуатации решаем, нужен ли умягчитель. Если накипь сильно нервирует (или котёл хороший-дорогой-импортный), докупаем отдельно умягчитель на базе корпуса 1047 или моноблок и монтируем на байпасе - мягкую в ГВС, смешанную - в ХВС.
    3. Корявый вариант. В один из 13-х баллонов 60 л DMI65 и 8 л гравия, из другого делаем умягчитель - 60 л катионита и 8 л гравия, подключаем солевой бак и используем тот блок управления из имевшихся, у которого есть засасывание соли. Умягчитель на байпасе. Между баллонами ставим бигблюшку с угольным картриджем (блочным).
    4. ОЧЕНЬ корявый вариант. Зато дёшево. 1-й баллон - экомикс и регенерация солью, весь поток без байпаса. Второй - активированный уголь. Бигблюшка с картриджем 10 мкм на выходе. Годится, если есть общая канализаци. Если сток на участок - неприемлемо - засолите всё, что можно и что нельзя.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Fragir я склоняюсь к хорошему, спасибо!
    Стоит брать клапан с перистатическим принципом (есть в бюджете 27000)
    И дозатор 603 - стоит переплачивать за электронные настройки?
    Еще как я понял ставят прям из конистры дозацию - нужен бак специальный?
    У соседей Экомикс есть и подванивает вода болотом - думаю что не стабильный результат будет
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не понял вопроса. Это что? Есть насосы перистальтические - но это не в ту оперу. О каком клапане речь?
    Т. к. хлорку заведомо дозировать с запасом, нет.
    Можно и из канистры. Но бак с разметкой - удобнее доливать раствор, потому как всё равно дозировать надо будет разбавленный гипохлорит, а не товарный. Ну или канистру разметить вручную :)
    А это обычное явление для всех миксов.
