Строительство летней кухни. Хочу красиво и надежно
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Таня Танкова, 12.04.18.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @АлешинНиколай, спасибо.
  2. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Думаете покрышки не будут гулять? Мне @dimiddimidroll, подсказал технологию, плиты ППЭС, на них тротуарную плитку и сверху блок. Очень просто, а площадь опирания блока увеличивается и не так будет гулять.
  3. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Песочку под них подсыпьте, см 20-30 и ЭППС. Не должны гулять, по идее, и почти бесплатно.
  4. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    И не только песочку, хотим купить машину щебня, сделать подушку. Засомневалась я с крышей из металла, почитала-все пишут жарко от нее, про шум дождя уж не говорю. У нас окно и дверь на одну сторону (переделали вход зеркально), пишут летом не будет сквозняка, жарко.
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Под такую коробочку лучше сделать не 9 а 12 столбиков и обвязку (ростверк) из трех досок (как на фотке). Тогда и коробочка встанет нормально и половые лаги на обвязку можно положить. Уточните этот момент у фирмы.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    В наших краях "машина" щебня стоит как три "машины" песка, примерно 15 т. р. КАМАЗ. Далее, если делать: подушку снятие слоя грунта-геотекстиль-песок-проливка, или снятие слоя грунта-геотекстиль-щебень, и если на эти работы нанимать людей, какие будут общие затраты на подушку? ;) и зачем она нужна эта подушка то?, под летней кухней?
    Тогда проще выкопать 12 круглых ямок, на дно каждой бросить квадратик геотекстиля, положить б/у покрышки от легковой машины, насыпать в них плотненько щебень, и на покрышки поставить тротуарные плитки и потом уже блочки 300х300х300.
    Пенополистирол под плиткой даёт грунту плавно замерзать и оттаивать. Покрышка со щебнем в грунте работает чуть иначе, она становится частью грунта (замерзает, оттаивает) но т. к. в ней щебень не связан бетоном, а просто насыпан, её не может выдавить морозное пучение, когда оно давит, покрышка чуть сжимается и всё ;)
  7. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @dimiddimidroll, я посчитала тему, сразу написала на фирму, чтоб было 12 столбиков. Муж сказал щебень только по периметру. А вот сколько надо лаг Через 2 м вроде редко, не будет ли пол гулять?
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Меня тут одолевают смутные сомнения :) что задача фирмочки, которая вам делает коробочку, приехать к вам на участок, быстренько поставить на глину 9-12 блоков, собрать эту коробочку и быстренько свалить...? Видимо вопрос половых лаг, полов и крыши их не касается?
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Да вроде касается, сказали блоков привезут с запасом, на месте посмотрим, а лаги через 2 м конечно редко, надо делать через 1-1.5 м. На все мои замечания откликаются. Сваи они не делают, сказали можно стороннюю фирму нанять, но мы решили что дорого. Сделаем как вы посоветовали на плиты а сверху тротуарную плитку. По крыше решили катепал, летом металл нагревается, будет душно и гремит от дождя. Пока все со всеми нашими предложениями соглашаются, я им доверяю. Конечно контроль должен быть.
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Не совсем так, первую фотку, которую я вам из темы закидывал, это обвязка (ростверк), она сделана из трех сбитых досок толщиной 50 мм, вместе получается 150мм или 15 см. На эту обвязку можно поставить вашу коробочкау, толщиной 45 мм и на неё же настелить лаги, но не через 1, 1,5, а максимум через 58,5 см, потому как ватный утеплитель для пола обычно 60 см и его ставят в распор, и во вторых любой настил на половых лагах (доски, ОСП, фанера) будет сильно прогибаться при пролете метр полтора, так не делают. Вот фотка с той же темы с половыми лагами, это доски стоящие на ребре.
    почему я вас спросил про фирму, если они собирают только коробку, то это одно, если они собирают это дело с полами, это уже технологически другое. Просто если сейчас Вам соберут коробку на блоках, потом вам же придется внутри неё как-то полы городить, лучше продумать это заранее.
  11. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @dimiddimidroll, делать будут под ключ, нам останется покрасить и провести проводку. Летняя кухня это типа беседки, только чуть больше и закрытая, так что решили полы и крышу не утеплять, на полы настелим линолеум, дуть не должно. У нас есть основной дом и баня, а летняя кухня так, для души.
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    тогда лаги половые нужно делать из доски 50х150 и с шагом по осям 40 см. Расход на лаги не сильно увеличится, а пол будет нормальный, батута не будет. Удачи! :hello:
  13. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Пока пилят нам домокомплект, мы решили все-таки сделать свайный фундамент, сейчас выдавило металлический столб на воротах, так что решили не экономить. Вот ещё думаю не сделать ли утепленный пол. Пока пол только половая доска, сверху ленолеум. Муж говорит хотели типа беседки под крышей, а сейчас уже полы утепляем. Вот думаю.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Таня Танкова, Если есть возможность, лучше утеплить... хоть 50 мм. чем потом ощущать ледяной пол при относительном тепле внутри помещения.
  15. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @e1g1o, наверное соглашусь, тем более у нас лета то 2-3 недели.
