Строительство летней кухни. Хочу красиво и надежно
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Таня Танкова, 12.04.18.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Решила создать тему заранее, очень нужны советы. Заказали домокомплект из шпунтованной доски 45 мм. Ставить будем в мае силами строителей. Размер домика 6Х4, сама комната 4Х4 плюс застекленная веранда 2Х4. Свайный фундамент дорого, решили на блоках, но грызут сомнения, что скупой платит дважды. Грунты у нас голимая глина, по весне пучинят. Дом у нас стоит на плите, баня на сваях. Естественно не хочется серьезно вкладываться в летнюю кухню. Что подскажете? И еще вопросы по крыше, изначально был катепал, поменяли на металлочерепицу. На доме мягкая черепица красиво, но начала цвести, появился мох. Знаю что металл в дождь гремит, а мягкая кровля наплавляется и продуваться по любому не будет. В общем нужны советы, пока есть время поменять.
  2. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Под 6х4 и до из шпунтованной доски сваи не сильно дороже блоков будут.
    На крышу можно ондулин - экономично.
  3. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Не, сваи намного дороже, узнавали, от 40тр. А ондулин не нравится, уступает металлу и гибкой черепице.
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Дороговато у вас. Мне под каркасную бытовку 6х6 с верандой 30 тыр. зарядили за 12 свай. Под вашу, наверное, штук 9 достаточно было бы.
    Ондулин бюджетный. Вы же не хотели много тратить. И с земли крышу практически не видно, если сделать малый угол наклона.
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Да, 40тр это минимум. Ондулин будет выбиваться из общей картины, основной дом мягкая черепица, баня и сарай металл. Летняя кухня альтернатива беседке, закрытая от ветра и дождя. У нас лето очень короткое и. беседка не имеет смысла, от дождя и холода не укроет, а когда солнце - никто в беседке сидеть не будет. А в летней кухне я и с рассадой могу повозиться на веранде.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    По фундаменту, для разнообразия гляньте мою тему про бытовку, получилось дешево, надежно, просто в изготовлении. В плане ондулина и металла, производители указывают примерно одинаковый срок службы, 15 лет, и это в том случае, если и то и другое нормального заводского изготовления, и был осуществлен правильный монтаж.
  7. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @dimiddimidroll, отличные у вас блоки, но это надо самим делать, у нас нет такой возможности, выбираем из 2-х вариантов, блоки строителей из бетона 30Х30Х30см и сваи. Как уже писала сваи дорого.
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @dimiddimidroll, домик у вас красивый получился, выдержаны пропорции.
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Вот что мне скинула фирма. 3D-1_Forest_pr_4.jpg 3D-2_Forest_pr_4.jpg 3D-3_Forest_pr_4.jpg 3D-4_Forest_pr_4.jpg
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    получается, что выбор будет - блоки? Если их просто на глину поставить, они будут гулять, весной в глину утонут, осенью их пучение выдавит, причем все по разному гулять будут, такие движения для домика не очень... есть несколько тем про бытовки, там успешно (несколько лет) стоят и не прыгают небольшие домики на глине, на столбчатом фундаменте, а столбик каждый там примерно так делается - на грунт квадрат пенополистирола экструдированного 5 см, на него плитка тротуарная 50х50х5, и потом бетонный блок нужной вам высоты. Смысл этой затеи в том, что: пенополистирол даёт более равномерный процес заморозки-оттайки грунта под столбиком, тротуарная плитка даёт плавное распределение (уменьшение точечной) нагрузки на грунт от веса домика.
    В вашем случае, если у вас например 9 опор, просто нужно 9 плиток купить примерно по 200 рублей за штуку, и 5 листов пенополистирола экструдированного рублей по 150-200 за лист, они прямоугольные, их порезать пополам хоть ножиком столовым можно. И потом поставите уже ваши блочки 30х30х30 и будет все нормально.
    Вот тема форумчанина, про фундамент такой в самом начале есть https://www.forumhouse.ru/threads/306227/
    20150428_202419.jpg фотка из той темы.
  11. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
  12. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @dimiddimidroll, очень понравился этот способ. Именно так и сделаем, тем более трудозатрат никаких, купить и положить. Как всегда все гениальное просто.
  13. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @ep331, обязательно почитаю вашу тему, всегда очень поучителен личный опыт.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Таня Танкова, Про печь.
    Да я же не учился на печника:)]:)]:)], да и форумов тогда небыло:(:(:(.
    Все по наитию:|:.
    Сделал так: прорезал дыры где нужно (у меня их две получилось - потолок и крыша), потом коробку проходную в потолок вставил. После взял 4 троса, или цепи (непомню уже что там) и укрепил на стропилах (потом поймете зачем;)).
    Взял 2 сендвича, соединил и просверлил 4 отверстия в обшивке крест накрест и вставил туда шпильки. Сендвич соединился таким образом. После, мы вдвоем с отцом повесили эти 2 сендвича за шпильки на тросы:). Проходную коробку засыпал керамзитом, а на крыше положил лист оцинковки от самого конька и ниже трубы чтобы был. Под трубу в нем естесственно вырез был. Возле трубы замазал герметиком 450 град. Т. е. коренная труба висит у меня отдельно от печи. Очень удобно, всем советую так делать. Например печь заменить можно на другую за 2 минуты, или прочистить легко.
    Вот и все:hello:.
    У вас проще: режете крышу где нужно, так же вешаете 1 (один метр) сендвича (а тросы, только нужно чтобы не болтался). Сверху мастер-флеш клеете - чтоб не протекала крыша.
    Ну а снизу обычными трубами - гарантию даю что все работать будет:hello:
  15. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Может вам на покрышки тогда поставить?
