Пароизоляция цокольного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем vitsm, 05.10.09.
  1. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Есть перекрытие над холодным подполом.
    Пирог пока такой(снизу-вверх):черновой пол, утеплитель изовол между балками 50х200. шаг балок 45-50см.
    Вопрос: можно ли сделать пароизоляцию не по балкам(т.к. ширина пароизоляции 140 см и получается очень неудобно укладывать и проклеивать ее) а сначала положить доску плашмя 50х200 на лаги (сделать "получистовой пол") а потом пароизоляцию и чистовой пол ?
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    нельзя или можно?
  3. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    А зачем?
    Зачем придумывать то что уже давно придумали до Вас... Зайдите на сайты производителей пароизоляции и всё станет ясно.
    Например Изоспан и Тайвек рекомендуют:
    лаги+утеплитель - пароизоляция (поперёк лаг) - брусок для вензазора-чистовой пол
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    А объясните плиз на пальцах, почему везде со внутренней стороны требуется вентзазор. Я понимаю снаружи, где воздух может гулять и проветривать поверхность, но изнутри дома, где воздух зажат между пароизоляцией и внутренней обшивкой или, в данном случае чистовым полом, для чего?
    Уже давно над этим задумывался...
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Топик стартеру: нужно.
  6. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    to frolidze
    Это вопрос больше к производителям, а не ко мне...
    но так чисто теоритически, если например пар конденсируется на пленке, чтобы он мог высохнуть, а если не будет зазора то пар будет конденсироваться и мочить внутреннюю обшивку... наверно так
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    А я не только вас спрашиваю, но и всех кто имеет мнение (или знание) на данный вопрос. Если пар будет конденсироваться на внутренней обшивке, то в полах легко можно пароизоляцию устанавливать с провисанием, чтобы решить эту проблему. А вот в стенах..?
    Просто мне хочется избавиться от этих вентзазоров, так как они съедают пространство, да и делать их тоже лишнее время и материалы. Вот.
    Немного оффтоп, но всё же... какие будут мысли? Можно в личку.
  8. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Можно задать такой вопрос: у меня имеется цокольное перекрытие по деревянным балкам, цокольное пространство между полом и землей 40-50 см. Обязательно ли пароизоляционную пленку крепить под деревянными балками (то есть со стороны цокольного пространства)? На сайте изоспана именно так и указано, однако у меня уже лежит черновой пол и придется его разбирать. Или есть какие нибудь другие способы положить пароизоляцию?
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    да не нужны они...Чтобы там конденсировалась влага...я просто представить себе не могу такие условия...
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если у вас в подполье нет повышенной влажности, то снизу вообще никакой плёнки не надо. Пароизоляция там нужна только в случае, если чуть ли не вода стоит.
  11. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Там просто земля на расстоянии 40 см от чернового пола.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если повышенная влажность отсутствует, то плёнки снизу не монтируйте. Но обязательно сделайте хорошую вентиляцию в этих 40ка сантиметрах.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    При таком маленьком растоянии не выгодно утеплять пол и заморачиваться всякими пленками. Делают простой пол и теплоизолируют цоколь с отмосткой.
