Второй каркасный этаж по газобетонному первому
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем pavel_khudoleev, 11.04.18.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте ! Нужна помощь, хотели второй тоже Гб но оказалось что фундамент не оасчитан под него. Решили сделать второй каркасный с целью уменьшению веса строения, как сростить два разных материала ? Какая последовательность работ ? Какую технологию каркаса выбрать ? С чего начать ? Помощь нужна лчень
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Имею такой опыт (1-я картинка: до и после).
    И чем помочь, если заданные вопросы весьма и весьма расплывчаты. Где стройка и пр.
    Но не забывайте, что никто не станет расписывать "пошаговую инструкцию" - типа: возьми гвоздь, забей сюда и т. д, но общий принцип возведения каркасной надстройки не сильно то и сложный:
    - вариант 1: армопояс, по нему перекрытие и на него стены - что то вроде системы "платформа", либо
    - вариант 2: армопояс, на него стены и перекрытие.
    Вот, как то так...
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Примерно понял а вопрос в месте стыка армопояса и стен каркаса дуть не будет как утеплить закупорить это место
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если стена прямо на армопояс, то на нижнюю обвязку стен набивается уплотнительная лента. Многие используют подложку для ламината.
  5. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Я тоже строю по такому же принципу... 1 этаж бетолекс, 2 каркасник
