Выбор труб: металл или пропилен
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем drundel, 05.10.09.
  1. drundel
    drundel
    drundel
    Гость
    Собираемся менять радиатор, купили биметаллический, квартира 10тый последний этаж, пришёл сантехних - сказал выбирайте металлические трубы ставить или полипропилен, цена вопроса говорит одинаковая. Посоветуйте какой вбор сделать.
    Заранее спасибо
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, drundel! С учётом того, что при работе с полипропиленом меньше будет грязи при производстве монтажных работ, рекомендую остановиться именно на трубах из этого материала.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не рекомендую пп в ЦО в многоэтажках.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хортэк СПб, почему? Чем плох армированный полипропилен? Если конечно именно такой будут использовать. Давление в ЦО при такой этажности, думаю не больше 6 бар.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я знаю города в РФ, где зимой холодно, и давление и температуры ЦО в период испытаний лежат за пределами возможностей пластиковых труб, любых.
    И если их не рвет в первую зиму, значит порвет во вторую.
    пп очень сильно изменяет срок службы с ростом температуры и давления.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так что, drundel, Вы можете попасть в число тех, у кого могут возникнуть проблемы с ПП, из-за запредельных режимов эксплуатации системы центрального отопления (ЦСО). Лично у меня применяется сшитый полиэтилен. Статистики пока нет, так как поменял радиаторы отопления только в августе. С 1 октября начат отопительный сезон - пока всё нормально. 10-секционный и 5-секционные биметалл Twin 500 в однотрубной ЦСО прогревается равномерно. Низ батареи радиаторов немного прохладнее, чем середина и тем более верх, что вполне естественно. Заметно ощущается конвекция воздушного потока через секции, снизу-вверх. К стати, если совсем близко приблизить ухо к батареи, слышно небольшое потрескивание. На расстоянии его не слышно.
    drundel! Не факт, что у Вас могут возникнуть проблемы с ПП, всё на Ваше усмотрение.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ПП и пекс разные вещи, (по прочности при высоких температурах), что вобщем не повод использовать их в ЦО. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как у ПП, но у PE-Xc/Al/PE маркировка - макс 95˚С класс 5/10 бар непроницаемо для кислорода 70˚С/1Мпа/50 лет (на немецком). Полагаю, что в ЦО с такими параметрами проблем не будет.
    В таком случае, может быть предложить автору топика PE-Xc, хотя жэушники вряд ли ему сделают такую подводку.:( Остаётся только металл.
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Андрей , что значит непроницаемо для кислорода (а если проницаемо то тогда с дырочками чтоли) наверно ультрофиолета.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, именно кислорода. У сшитого полиэтилена, внутренний ПЭ и алюминиевая (Al) фольга сварены в стык лазером. AL в такой трубе препятствует проникновению кислорода из воздуха внутрь полиэтиленовой трубы. Чистый же ПЭ проницаем в следствии длительной диффузии газов через свою толщу (стенку трубопровода). Ну и разумеется за счет внешнего, белого, полиэтиленового, защитного слоя и алюминиевой фольги такая труба непроницаема для ультрафиолета. Кроме того сшитый полиэтилен обладает молекулярный памятью облегчающей его монтаж на специальные фитинги без применения каких либо прокладок, что повышает надежность таких соединений. Разумеется такие трубы можно применять не только для систем отопления, но и для ХВС и ГВС. Недостаток такой технологии заключается в более высокой цене, как самих труб, так и фитингов по сравнению с ПП, МП или просто металлическими трубопроводами и соединителями.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    А никого не смущает, что для установки радиатора несоответствующего проекту требуется разрешение? Такая замена приравнивается к перепланировке. В том смысле, что документ нужен. Можно конечно и без, но в случае Ч.П. больно карману будет.
  12. ruslan.k81
    ruslan.k81
    ruslan.k81
    Кемеровская обл. пТемир-Тау
    А по проекту, что соответствует?
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Поясните вопрос. Не понял.
  14. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    То, что стоит, то и спроектировано, а чтобы по переделать нужно проект отдельный тысяч 20-30 рупий, незаморачивайтесь, хотите сделать ремонт-обновите батареи и трубы, 15-20 лет проблем не будет.
  15. ruslan.k81
    ruslan.k81
    ruslan.k81
    Какие радиаторы соответствуют проекту, чтобы разрешение не требовалось?
