Выбор материала для строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SAS98, 05.10.09.
  1. SAS98
    SAS98
    SAS98
    Питер
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно читаю ваш форум, решил недавно зарегистрироваться. Имеются некоторые вопросы, детальные ответы в поиске не нашел.
    1. Какие различие между
    Газобетоном
    Пенобетоном
    Керамзитоблоками
    Газосиликатными блоками.
    2.Что из них наиболее крепкое и надежное? Что теплее?
    3. Есть люди которые льют фундамент -плиту в ноябре? Бетон будет м-350, м-450, с добавками против мороза.
    4. Какие минусы если дом-стены наружние просто из бетона М-350(450) залить?
    Заранее спасибо за конкретные, детальные и адекватные ответы/советы.
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Попробуйте ещё почитать литературу по строительству.
  3. Boss
    Boss
    Boss
    Сорри,но Вы наверно между строк что то читалиПопробуйте еще раз.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Мда. (Boss - сорри .. не понял кто топикстартер) Конечно читать фоорум тщательнее.. ответы на все вопросы есть..
  5. SAS98
    SAS98
    SAS98
    Питер
    Ну про фундамент я уже все ответы нашел.
    А вот относительно стен, конкретной инфы мало, везде полувода.
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Пенобетон- крайне не рекомендую, из за низкой культуры производства, в основном попадается отлитый. его льют где попало и как попало, ну и на выходе как следствие разброс до сантиметра в геометрии и до 2х раз по плотности. В идеале очень неплох.
    Керамзитоблоками из плюсов, высокая прочность до М100 обычно М25-50, делается где и как угодно, на выходе приблизительно одно и тоже, из минусов, плохая геометрия, из за керазмита, самая плохая морозостойкость F15
    Газобетон, Газосиликатные блоки - Обычно это одно и тоже, лучше выбрать производителя получше, на нормальном оборудовании, тогда и геометрия и все остальное ОК. Морозостойкость F25.
    Для себя бы расположил так газосиликат, керазитобетон, пенобетон.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    В Питере (Лен. области) несколько заводов по производству газобетонных блоков
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    А кто что думает по поводу блоков из полистиролбетона - смещанные с раствором пенопластовые шарики?
    Теоретически хорошая теплоизоляция и достаточно легкие, но вот как насчет прочности - можно из них строить 2 этажа? не будут ли крошиться при сверлении отвестий? Можно ли вообще к ним что-то крепить?
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    По большому счету это самонесущие стены, то есть только для перегородок. Хотя продавцы очень любят говорить что их хоть куда. Делать их несложно, почти как пенобетон, вот и лепят многие, качество как повезет. обычная плотность D 150-250 что только на перегородки. В случае высокой плотности D 500-600 имеет теплопроводность хуже чем газосиликат. ИМХО На любителя.
  10. SAS98
    SAS98
    SAS98
    Питер
    Спасибо за корректный ответ.
    А что скажете про бетонные блоки? Типа Россера?
    А то газобетонные блоки меня реально пугают-молотком очень легко ломаются :(
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас какой то странный подход к стенам своего дома.:(
    Вы стены собираетесь строить или интересуетесь характеристиками материала? Если стены, то это одно, а если характеристиками материала, то это другое.:) Россер хорошие блоки, но у них высокая теплопроводность и поэтому с ними придется делать пирог стены с утеплением.
    У вас в принципе два варианта с капитальными стенами:
    1) это однородная стена (поризованная керамика,газобетон(газосиликат) или арболит. Такую стену можно сделать в Питере без утепления.
    2) это несущие стены из кирпича или пескобетонных или керамзитобетонных блоков с утеплением и внешней отделкой.
    Поэтому человек сам выбирает, что ему удобнее. К тому же ПОИСК на форуме даст ответы почти на все вопросы. надо только не лениться и правильно формулировать поисковые запросы.:)
  12. SAS98
    SAS98
    SAS98
    Питер
    Так, теперь все относительно ясно.
    Но есть небольшой вопрос: пробьет ли на вылет газосиликатную стену из блоков тощиной 500,D600, прочность b 3.5, например, пистолетт ТТ? Или за такой стеной можно чувствовать себя комфортно?)
    Бетонную стену тощиной 300-не пробьет, стену толщиной в 2 кирпича также не пробьет. Вот интересует вопрос относительно газосиликата.
    Заранее спасибо)
    Утепленный бутерброд не смущает если Россер действительно прочные)
  13. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Про газобетон добавлю - открытопористая структура у него, следовательно влагу сосет, следовательно прочность и теплопроводность существенно ухудшаются во влажном состоянии. Надо серьезно гидро и паро-изолировоть.
    Россер действительно прочные.
  14. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А почему именно ТТ ?
    Бетонную стену можно из гранатомёта :|: .
    Вы оборонительные укрепления собрались сооружать ? .
  15. SAS98
    SAS98
    SAS98
    Питер
    Ну есть определенные требования к созданию прочного дома. )
