1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Предыдущая тема -
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А почему перенесли? Превышен лимит сообщений?
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    На счет клей-пены.
    Легко выравнивал фасады с перепадами до 8 см. Намного проще, удобнее и быстрее, чем минеральным клеем. Но требует опыта работы. Иначе часто матерится придется:aga:
    СТ 84 отличный вариант, больше мне понравился только СОУДАЛ
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    За счёт чего выравнивали перепад 80 мм?
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Пеной можно выровнять до 50 мм. Больший с помощью вставок из ппс
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Рондоли для фиксации пены не использовал. Слишком геморно и не рационально по времени каждый лист отдельно забуривать. Обычно на следующий день всю стену рондолил.
  7. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Толщина клея между стеной и утеплителем не более 10 мм, подкладки использовать нельзя. Все выравнивания выполняются только за счёт того, что привозится более толстый пенополистирол и на месте, под горизонтальную скользящую шнурку производится подрезка листов по толщине. А если делаете клей 50 мм, то вы тем самым делаете горючий вентилируемый фасад, а не систему фасадного утепления.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Проблему с вспучиванием пены решал по своему, не по технологии.
    Ждал пока она вспучиться на листе процентов на 70-80. Это 3-5 минут обычно, в зависимости от пены и погодных условий. При этом пена теряет липкость, но ещё хорошо прижимается. Потом перед приклейкой проходил тонким слоем сверху, делая её снова липкой и приклеивал. Через 5 минут проверял правилом. Главное здесь чётко соблюдать временные интервалы. Не передерживать, вовремя приклеивать и проверять. Но когда набьешь руку процесс идёт очень быстро и без головной боли.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    С точки зрения пожарной безопасности лучше не использовать пену вообще
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А вы думаете пена толщиной 5-10 мм не будет гореть? Горит ещё как!
  11. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Откуда такие мысли и почему?
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я считаю пожароопасность главной проблемой пены после её токсичности
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Вы путаете систему фасадного утепления, которая сверху закрыта базовым армирующим слоем и декоративной штукатуркой и пену. Система на клей-пене как и другие мокрые фасады К0, до 25 этажей, до 75 метров.
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если делать правильный монтаж, то никакой пожароопасности не будет.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    подожгите пену и вы поймете. Более горючего материала я еще не встречал
    есть конечно негорючая пена, но не для фасада
