Поделитесь правильной конструкцией пирога пола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kvv68, 04.10.09.
  1. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Лазил поиском, но полного описания не смог найти. Кто знает, как правильно сделать пирог пола 1 этажа в газобетонном доме для комфортного круглогодичного проживания, покритикуйте, плиз.
    Сверху вниз:
    - ламинат 8 мм
    - подложка 3 мм
    - фанера 12 мм
    - рубероид 2 м
    - армированная стяжка 70 мм
    - эппс 150 мм (три слоя по 50 мм вразбежку швов) - калькулятор на всех сайтах производителей эппс дает расчет толщины в 140 мм
    - рубероид 2мм
    - песок 20 мм в качестве выравнивающей подложки по плитам ПК
    - плиты ПК, перекрывающие неотапливаемый цоколь.
    Итого 267 мм, округляем до 270 мм
    Есть ли смысл под фанеру делать лаги 50х50 с шагом 500 мм для создания воздушной изолирующей прослойки.
  2. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Кажется перебор у вас перебор, у меня плита, пленка, ЭППС 100 мм он же и гидроизоляция т.к. не пропускает влагу, далее стяжка 50 - 100 мм ну и чистый пол.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну если Вы стока бабосов хотите к полу приклеить---тады выбор сухого теплого пола кнауф---очевиден.
  4. Linalen
    Linalen
    Linalen
    На каком фундаменте дом? Толщина утеплителя напрямую зависит от конструкции фундамента.
  5. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Положить много денег, естественно, не хочу. Но, еще больше не хочу столкнуться с необходимостью переделки сделаного пола, т.к. он получился "холодным" (тьфу-тьфу, не дай никому). Это будет еще большей проблемой, "съедание" высоты потолка и т.д. и т.п.
    Фундамент из ФБС, закопанных на 1,5 м. 30-40 см с обоих сторон ФБС засыпка песком. Под половиной фундамента оказался "материковый" песок, поэтому даже при сильных дождях вода вокруг дома быстро уходит и лужи не стоят. А сверху цоколь из полнотелого красного кирпича м-150 высотой от 30 см до 80 см (малость промахнулся и не сопоставил перепады высот почвы снаружи и траншеи фундамента внутри). В цоколе продухи.
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Есть мнение, что для комфортного круглогодичного проживания, в пироге пола должен присутствовать ТП!(тёёплый поол)!
    Про 140мм ЭППС, да есть такие расчеты, для получения 5% теплопотерь, но вы посчитайте затраты, и через сколько десятилетий это все окупиться?
    У нас полы по грунту, ограничились 50мм ЭППС, +ТП (везде кроме спален)
    Песок 20мм по ПК, а смысл?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Фанеру и оба слоя рубероида я бы исключил. Песок для выравнивания по максимальному перепаду. Если он небольшой я бы выровнял ЦПС.
    По поводу ЭППС, кашу маслом не испортишь, конечно, решили - делайте.
  8. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    У меня до пола пока не дошло :) но потихоньку собираю опыт других по всем вопросам.
    Для себя решил (снизу вверх, в порядке укладки):
    - плита перекрытия
    - эппс (12 см под ламинат/ 10см под кафель - хотя толщина в зависимости от планируемой Т цоколя)
    - фанера 12 мм на анкерах в плиту через эппс (под ламинат/ковролин) либо стяжка под кафель
    - покрытие.
    А для чего там рубероид? Песок? Стяжка 70мм! под фанерой 12мм!! ? Или это пол в гараже для гусеничного трактора? :)
    С уважением
  9. Linalen
    Linalen
    Linalen
    Попробуйте рассмотреть такой вариант:
    - ламинат 8мм
    - подложка 12мм
    - фанера 12мм
    – эппс
    - пароизоляционная пленка
    - плита ПК
