Замена отопления в доме 45 м2. Комбинированная СО или только принудительная?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Henrrry, 10.04.18.
  1. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    Здравствуйте! Предстоит впервые сделать СО. Буду признателен, если подскажите и укажите на ошибки.
    Дом старый, деревянный (теплоизоляция плохая, пол холодный) 45 кв. м., состоит из 3-х (проходных) комнат и совмещенного санузла. На данный момент используется система отопления с естественной циркуляцией: газовый котел АОГВ 11-6 (он останется), металлические трубы (в том числе с большими диаметрами в качестве радиаторов) будут заменены на полипропиленовые + радиаторы см рис.
    Буду делать тупиковую двухтрубную СО (схема та же, что и сейчас, на рис.).
    С электричеством проблемы бывают крайне редко. И, в любом случае, буду ставить цирк. насос (25-40), но не смотря на это, хотел перестраховаться и сделать комбинированную систему. Но вот вопрос:
    Высота трубы обратки в котле - 35 мм от уровня пола, получается вода должна будет двигаться снизу вверх: от радиаторов (там обратка будет фактически на полу) к котлу этот перепад компенсируется вертикальным участком "ж". К тому же моя мама (эта она живет в этом доме) не хочет, чтобы труба подачи (в спальне и зале) была под потолком.
    Если сделать подачу под подоконником (над радиатором), оставив разгон трубы вверх от котла в кухне и над дверью (как сейчас на рис.) и выйти на подоконник в след. комнате. Будет ли работать естественная циркуляция при такой схеме? Или не заморачиваться и сделать только принудительную СО с трубами по полу?
  2. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    Я описался, не 35 мм, а 35 см
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чудес не бывает, не морочьте голову себе и людям, в Вашем раскладе надо выбрать или тепло или красиво. Так как это "красиво" подтянет бесперебойник с аккумулятором и т. д.
  4. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    Т. е. надо обязательно пускать подачу у потолка? А как быть с обраткой, т. к. у радиаторов она в любом случае будет у пола, а в котел входит на высоте 35 см от пола, будет работать?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да и трубы ЕЦ диаметров, очень желательно стальные. Выложите фото существующей системы, которую Вы собрались "модернизировать", а также схемы существующая и задуманная.
  6. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    Я хочу заменить все трубы на полипропилен+радиаторы. Старые трубы уже текут -это причина замены СО
  7. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    На моем рисунке существующая схема. Я хотел делать точно также (если ЕЦ), только вместо металла поставить полипропилен + труба обратки опустится к полу (т.к. будут радиаторы). Или (второй вариант -только ПЦ), тогда еще и труба подачи сразу пойдет к полу (сейчас и в первом варианте) она идет верх, над дверью кухни и в следующей комнате опускается на уровень подоконника
  8. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    Фото могу приложить только такое, другого сейчас нет. Я живу за 250 км от дома, где буду делать СО
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ец из ппр хромая!
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если под принудительной подразумеваете СО с избыточным давлением, то котёл не выдержит. Читайте инструкцию к котлу.
  11. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    Как видно на фото труба действующей ЕЦ обратки выше чем 35 см от пола (в котле высота 35 см). При установке радиаторов отопления эта труба опустится в лучшем случае на 5 см от пола. Этот момент интереует
  12. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    В инструкции указано рабочее давление в системе 1,2 кг/см2. При этом не указано макисмальное это давление илил нет. В сети интернет есть и видео и информация по работе данного котла (АОГВ 11,6-3) в СО с циркуляционным насосом. Может там клапан автомат. сброса с низким давлением 1,5 кг/см2?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    АОГВ 11,6-3 в инструкции тоже самое 100+20кПа. Т. е. Этот котел однозначно не подходит или можно поддерживать давление до 100 кПа, обезопасив себя клапаном до 1,2кПа?
  15. Henrrry
    Henrrry
    Henrrry
    Или на такое низкое давление автоматические клапаны не рассчитаны?
