Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Батискав,
    Вода с неё проходит под гараж?
    Какая дорога?
    Может быть можно приподнять её на определённом участке? Например у въезд в ваш гараж.
    Изменить наклон дороги у вашего гаража.
    Гидроизолировать дорогу, гидроизолировать соединение дороги с вашим гаражем.
    и. д.
    У других нет такой проблемы как у вас? У других как сделано?
    Встречается такое что другие владельцы гаражей рады бы многое переделать (например дорогу) - просто организатора не находиться. :)
    У нас, например, делали даже буртик (типа лежащего полицейского) на дороге, из асфальта, что бы изменить направление течение воды по дороге (тоже подтапливала гаражи).
    Собрались владельцы гаражей (понятно что не все) - и сделали. Проезду машин это не мешает - а вода уже не идет к гаражам.
  2. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Подскажите, как так могло получится, почему песок просел сам по себе, без нагрузки в виде стяжки? на фото над песком кирпич с налитой на него стяжкой, угв далеко, сколько лет стяжке - без понятия, песок сухой, если рукой щупать, стяжка в гараже, заехал и продавил, а так бы и не знал что там под ней. IMG_0582 03.jpg
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите варианты и стоимость за м2 пола в гараже.
    Плитку не хочу ни в каком виде
    Какие вижу варианты
    1. Как-то правильно залить и выровнять бетонную стяжку
    2. По бетонной стяжке применить пропитывающий состав (полимерный пол для бедных)
    3. Полимерный пол, но это наверное дорого очень
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Хэлп, хотел ровный гладкий пол в гараже, начал прозванивать кто делает, цены какие-то космические называют 6тыс за м2. Похоже это покрытие полимерами столько стоит.
    Основание ровная плита, но хочу залить стяжку с уклоном, проблема в том что при подходе к воротам на стяжку остается 2-3см, думаю не выдержит, может залить двумя частями 10-4см просто бетоном, а вторую часть 4-2см чем?
    Чистые полимеры походу для олигархов, тогда затирка и пропитка? Чем пропитывать? в Леруа продаются какие-то банки, пойдет, не пойдет? может есть что поприличнее?
    Надо ли шлифовать бетон? сразу после укладки затирать или именно шлифовать когда встанет? в чем разница?
  5. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Доброго дня, Форумчане!, нужна подсказка.
    Купил двух уровневый (комната и погреб в цоколе) гараж. Плита перекрытия залитая и по ней был постелен деревянный пол, который успешно сгнил и теперь перепад высот где-то 18-20 см. сейчас стоит вопрос, что сделать с полами, думаю следующие варианты:
    1. постелить ЭППС (5 см.), заармировать и залить бетоном
    2. положить на плиту перекрытия брус 15х15 через метр и застелить досками 5х15.
    прошу подсказать как лучше сделать
    В гараже будут верстак, хранится всякая мелочь, иногда машина легковая
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изобразите всё это рисунком, выложите в пост.
    Уровень земли обозначьте. Есть ли наклон, грунтовые воды.
    Так будет яснее видно что и как у вас.
    Очень возможно что вам нужно заниматься не только полами (как таковыми), но и стенами цоколя.
    Это вызывает вопросы -т. к. у нас на местности деревянные полы в гаражах, уложенные на лагах, по грунту, служат по сорок (а то и более) лет.
    Если в общем - возможны оба варианта, разница в стоимости, трудоёмкости, условной прочности, желания владельца (кому что нравиться), мнения окружающих (некоторые на это обращают внимание), ... и т д .
  7. Morozura
    Morozura
    Morozura
    В свое время тоже заморачивался плотно, как быть, дерево, бетон или плитка. Себе постелил тротуарную плитку (50х50х20-25) б\у - благо наковырять без проблем в брошеных зданиях возможность была- результат отличный. Пирог следующий на грунтовом основании:
    -50 мм песок;
    -100 мм- гравий (фракция от 20 до 100 все в кучу, плюс твердый строительный мусор, плюс битая стеклотара всех соседей по гаражу и окрестности, ну как приборка бонусом);
    -стяжка черновая 70 мм;
    -плитка, ложил сам на ЦПС 1:3, швы гвоздями вместо крестиков проставлял, потом их этой же смесью и промазывал.
    Так вот, теперь эту адскую смесь ядерной бомбой не возьмешь, я уж не говорю о вшивом весе от машины. Плитка в эксплуатации супер: моется и падение кувалды выдержит (если не долбить специально), не понимаю почему в ветке, да и в целом на просторах инета речь ведут о керамограните в контексте гаражных полов, он же менее практичен по прочности. Надо добавить плитка армированная и если в окрестностях вашего ареала обитания есть производство, то советую вообще некондицию купить - уголки слегка при кантовке подколоты и т. п, что при готовом изделии вообще не критично, но в разы дешевле. Кучу примеров знаю где тоже застелено в гаражах, причем у мастеров при постоянной работе в гаражах. Печь затопил и протапливается гараж быстро, но если постоянно находишься в гараже, конечно обувь добротная теплая нужна, в противном случае нет смысла вопрос о холодности такого пола поднимать (за 20 мин. не замерзнете). Физически, химически и термически стойкая - главное требование гаражей. От себя скажу, что видел здания, где работали грузовые автомобили, при этом плитка на основание (выровненный песком грунт) была посажена на ЦПС при этом все отлично и долго работало в счастливые советские времена. Такая плитка на вскрытие конечно легко идет, но на ней прилипший слой ЦПС толщиной от 20 до 50 мм
    Видел и примеры. где в гараже плитка уложена на трамбованный песок и пролита водой с подсыпкой песка, но такой вариант со временем подпродавится и заиграет.
    Считаю, что если залито основание какое либо, даже не вами, подолбите проанализируйте его, если более или менее сносно, то при необходимости отгрунтовать его и плитку вполне стелить можно.
  8. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    В гараже деревянный пол из 70-ки. Половые доски с разобранного дома 1930-х годов постройки. Десять лет пол чувствует себя отлично.
  9. Morozura
    Morozura
    Morozura
    Грамотно заготовленное, правильно и по назначению смонтированное, да еще и обработанное дерево очень долговечный и прочный материал
  10. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Сомневаюсь что тогда его чем то обрабатывали. Вот краски сверху слоёв 20 было:)
    За то какие ровные доски...
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Дерево - это супер! Экологично.
    Но вот масло и пр. фигню впитывает, и после не отмывается.
    И колечится если что уронишь острое/тяжелое.
    В целом, внешний вид утрачивается оч быстро. Ну и щели между досками...
    Кто хочет жить в колхозе - будет там жить, и радоваться.
  12. Morozura
    Morozura
    Morozura
    Дак краска - это отличная обработка от внешнего воздействия, если вкруговую, дак вообще на убой, как мумия сохраняется)
  13. Morozura
    Morozura
    Morozura
    Сам тоже отношусь щепетильно к таким делам, но ведь это же гараж, а не банкетный зал или квартира, у Бати всегда раньше на деревянном полу было все в масляных пятнах, при этом порядок общий в гараже, присыплет чем нибудь, затрет и все. Он говорил, что так даже лучше, дольше не сгниет. Мне почти сороковник, и гараж у него меня лет на 15-20 точно старше и до сих пор полы стоят нормально, несмотря на брошенный сырой погреб.
    Я у себя когда смотровую яму перекрывал щитами, то вкруговую их пропитал отработкой в смешку с АТФ-кой отработанной, получилось прикольно, цвет темно бардовый, хотя со временем и засерело от пыли, но равномерно, а самое главное. как говорил товарищ Коровьев - "ну совершенно б е с п л а т н о". А по поводу колечится - я не знаю, как можно уронить на распиленный полтинник (считаю что пол в гараже должен быть если деревянный, то не менее 40-50 мм), чтоб с него что-нибудь сковырнулось, ну и при сварке отлетит окалина, да пес с ней затоптал и делов-то. Считаю, что деревянный пол - хороший пол. И как писали выше, при необходимости лет через 15 поменяю:)
    Хотя сам тоже парился долго и остановился на тротуарной плитке.
  14. Morozura
    Morozura
    Morozura
    У самого по полу теперь вопрос встал. Досталась мне даром б\у транспортерная резиновая лента шириной 600х18 мм., погонных метров хватит, чтоб застелить гараж, а вот есть у кого опыт реальной эксплуатации, подскажите при существующем поле из тротуарной плитки:
    - даст ли резиновое покрытие частичную теплоизоляцию, или она вместе с монолитным полом промерзнет?
    -при перепадах температуры конденсат неизбежен, плюс влага от машины - будет ли плесень активно развиваться под этим делом, а зимой намерзание и вспучивание?
    Минусы по зимнему скольжению и ежегодному просушиванию и проветриванию в летнее время представляю.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Morozura, Зачем вам резину в гараж на тротуарную плитку класть?...
    Лучше сделайте на даче дорожки между грядок... жена спасибо скажет.
