Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пластик может не приклеиться по всей поверхности и под него может попадать влага, а краска вроде бы тоже стоит не дёшево.
  2. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    подскажите производителя и толщину тож планирую плитку
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ну, если надо быстро и так, чтобы надолго, т. е. не отвалилось, то или дюракварц, или энеклад сфс в смеси с песком. Первый прочнее и дороже. Второй дешевле, но менее прочен.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Основные варианты это клинкерная или керамогранитная. Они тонкие (относительно), но прочные и если их уложить на раствор качественно, то прослужат долго. Другой вариант тротуарная плитка - она дешевле и толще, проще укладывать (тут спорно может кому как в зависимости от навыков, но она прощает отсутствие опыта). Если для первых вариантов производитель правтически любой, то для этого варианта надо убедиться, что сделана качественно и на вибростоле. Варианты из природного камня не предлагаю - это дорого.
    Я бы остановился на керамограните. Выбирал бы средненький по цене из того, что у вас есть в местности. И сильно не заморачивался. Даже если расколется, то это просто гараж.
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    так то да, но я еще планирую мыть там свою машину, вот и хотелось бы сделать качественно и немного лет на 15-20 забыть:)]
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vad008, по большому счёту подойдёт любой керамогранит. Только надо учесть, что если брать гладкий, то будет легко убирать грязь, но он будет скользким, а если брать не скользящий, то пятна от жидкостей и грязь может быть убирать проблематично. Идеальное решение - это промышленные смеси которые используются на складах, в цехах и прочих помещениях с большими нагрузками и с возможностью химического воздействия, но они, как правило, дороги и не всегда можно их нанести самому без дорогостоящего оборудования. А учитывая небольшие площади гаража фирмам будет не интересно. Я для себя когда искал несколько лет назад, то мне 50.000р. объявляли минимально за работу - меньше им ехать просто не интересно. Но за эту стоимость можно купить плитку и самому положить. Результат тот же.
  7. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    летом к дорожникам подъехал за 1 т. р. бочонок купил, бочонок хватает на 100 кв. м, по толще на 50 кв. м.
  8. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Резиновое покрытие хорошо, но стоит тоже дорого.
  9. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Прочитал несколько тем по устройству пола в гараже. Очень хочется услышать ваше мнение про мой конкретный случай. Есть гараж на цокольном этаже многоквартирного дома. Использовать планирую для хранения на стелажах ОЧЕНЬ нужных вещей (хлам который не поместился в квартиру) и стоянка для авто. В гараже в холода(-24) температура +4. Стены из строительных блоков фбс, на полу цементная стяжка. Стяжка залита с уклоном к воротам, на 6 метов длинны 4 см уклон. Залита неплохо, но неровновности есть +- 5 мм. Хочется получить более менее ровную поверхность, которая не боится влаги, реагентов с дорог, легко моется и не превращается в каток от талой воды с машины. Цвет не важен. Общая площадь гаража 24 м. кв. Очень хочется уложиться в 10 -15 т. р. Работать думаю с другом (согласие получил).
    Чем лучше сгладить небольшие неровности - шлифовка или наливной пол на цементной основе?
    Чем и как сделать финишное покрытие?
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    В эти деньги цементный наливной пол + сверху пропитать грунтовкой на эпоксидной основе для обеспыливания
  11. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Если не сложно в личку, чтоб не было рекламы, какой лучше цементный наливной пол, какой грунтовкой? читал про "Сделай пол" - отзывы разные, есть у кого опыт эксплуатации в своём гараже?
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    "Сделай пол" - по сути и есть эпоксидная грунтовка, которую Вам выше рекомендовали. Только с ценником заоблачным. Материала максимум на 1,5-2,0 тысячи, остальное упаковка, реклама, маркетинг.
  13. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Не могли бы вы посоветовать альтернативные эпоксидные покрытия, без переплаты за бренд. А если есть опыт применения и видели покрытия спустя нескольких лет использования - был бы очень благодарен.
    Требуется ли для данных грунтовок предварительная подготовка поверхности?
    При заливке наливного пола на цементной основе получу только выравнивание или так же дополнительную прочность покрытию?
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Посмотрите в этой теме начиная со стр. 4. Я там писал чем пользовался. И чуть ниже как готовить поверхность.
    У многих мнение по эпоскидкам - купил, намазал и супер пол. Это не так. Самое главное - правильная подготовка поверхности, хоть под "Сделай пол", хоть под альтернативы... Если этого не сделать - лучше постелить плитку и не будет разочарований от эпоксидных материалов. И самое главное выкинутых на ветер денег.
  15. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    а я обожаю полиуретаны... тонкослойными полами не занимаемся, и не торгуем, а вот для собственных нужд приходилось с разными работать. и однокомпонентными грунтовками и с двухкомпонентными компаундами... материал который может быть и мягким как резина, и твердым как мячик для гольфа - не может не вызывать восторга...
    ну а про подготовку основания...
    жаль, что всё ещё слишком много "работников", да и "заказчиков" хватает, которые настаивают на том, что им "и так сойдет"...
    а потом, спустя время... типа такого:
    материалы отечественные или китайские, блин фиговые...
