Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Needles
    Needles
    Needles
    А есть нюансы в укладке тротуарной плитки по бетону?
    Плита в гараже 200мм, прочность набрала (два года). Порядка 35 квадратов, хочу застелить тротуарной плиткой 2,5-3 см толщиной, можно ли её положить на раствор/плиточный клей как кафель?
  2. Aston0180
    Aston0180
    Aston0180
    Всем добрый вечер. Есть встроенный гараж в кирпичном таунхаусе. Стяжку на первом этаже нужно поднимать на 20 см, в гараже примерно на столько же (асфальт перед воротами поднят). Сейчас в гараже пол- монолитная плита. Подскажите, пожалуйста, как правильно поднять стяжку на столько? Гараж отапливается, стоят две батареи
  3. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
    А почему никто не рассматривает вариант асфальта в гараже? Не колется, не трескается (если по бетону), об истирании по таберу можно не заботиться ;) Машина, опять же, нормально тормозит, в отличие от керамогранита.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Гсм плохо воздействует...
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Пахнет плохо, убирать еще хуже, чем бетон :)
  6. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Как вариант керамзит и стяжка поверх из того же керамзита сантиметров 7-10 армированная.
  7. Aston0180
    Aston0180
    Aston0180
    Керамзит смущает...не растрескается под машиной ли?
    На армировку просто сетку?
  8. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    У меня за 19 лет не растрескался (тоже пол поднят см на 20 над пустотками), но если собираетесь ставить танк залейте полностью керамзитобетоном.
  9. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Сетку для армирования стяжки. Желательно толщиной не менее 4мм.
  10. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @vsv_79, сообщаю марку плитки: на коробке написано GRANITOGRES; CASALGRANDE PADANA, 10*20 (это размер) маде ин Итали...
    А клеили её на смесь мапеи, дурацкое название, запомнил...
  11. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Есть гараж. Пол бетонный. Заметил, что меняется цвет у него от грязи и влаги. Чем лучше всего покрыть пол в гараже? Как видно из фото, используется только для самой машины и некоторый машин. Автомастерскую устраивать в гараже не собираюсь. Спасибо.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Наливные покрытия для помещений тут не подходят, а покрытия для улицы стоят очень дорого. Я бы предложил уложить плитку.
  13. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Плитка со временем не потрескается? А почему наливное покрытие не подойдет?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Доступные по цене наливные покрытия не могут эксплуатироваться при таких режимах (нагрузки, температурные перепады, химическое воздействие и т. п.), а специальные стоят дорого. Я для себя искал получалось, что дешевле было бы просто заново залить плиту чем покрывать её защитным слоем. Если плитку положить хорошо, то ей ничего не будет. Ну и если плитку взять нормальную по толщине, а не дизайнерскую для ванны.
  15. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    Дорожной краской, либо дорожным пластиком
