Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Полимером получится видимо очень не гуманно. А если засверилтся и сделать один слой армирования, плюс клей?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    если клей хороший, то это ни к чему, а если плохой, то все растрескается ни смотря на армирование
  3. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Какой клей порекомендуете?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    я уже писал выше, мы используем энеклад супербонд, мне он больше нравится по многим причинам. Но можете поискать и что то другое.
  5. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Родилась шальная мысль. Если бетон покрыть жидким стеклом а после застывания шлифануть алмазным. Пробывал двух недельный бетон шлифануть, пылища и не такой прочный как ожидал (хотя 300 бетон).
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Здесь много обсуждение о покрытии пола, а как делать пирог пола в неотапливаемом гараже, который является частью дома?
    Вот мой план, поправьте, пожалуйста (сверху вниз):
    - покрытие 1 см - например, наливной пол
    - стяжка 5-7 см
    - теплоизоляция (пенополистерол и похожие) - 5-10 см
    - перекрытие - монолитная плита над фундаментом - 20 см
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну так у меня эпоксидный пол и сделан в неотапливаемом гараже под домом, температура в нем зимой около +5+7С, возле ворот пол иногда промерзает, усугубляет то что на ночь ставлю замерзшую машину.
    Пирог пола простой.
    1. Бетон М200 с разуклонкой в сторону ворот толщиной 250 мм, бетон шлифовался ручной машинкой, сняли от 1 см до 2 см верхнего слоя бетона, слабый пористый слой бетона причем еще и отвратительного качества.
    2. Грунтовка и шпаклевка из эпоксидки.
    3. Собственно сам эпоксидный пол и два слоя посыпки из кварцевого песка для создания шершавости, 55 м2 пола сделали за 5 дней под ключ, материалы были российского производства, на тот момент материалы с работой обошлись менее 15$ за м2.
    P. S. подробности процесса устройства эпоксидного пола в моем альбоме.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо. Есть ли что-то между плитой перекрытия и бетоном - теплоизоляция, ...?
  9. vladimir920
    vladimir920
    vladimir920
    Плавск
    Ноу хау есть ноу хау. но может все же заморочаться керамогранитом бытовым ? но по технологии укладки наверно тоже нужны грунты. клей и работа. мне кажется плитка есть плитка если хорошая а вот как 75 микрон могут удержаться на цементном полу да еще если это бокс автосервиса ... выехал заехал топмознул буксанул рулем покрутил. (шипы ни то что керамогранит расковыряют но и метал рефленый так же ковыряют. ... как бы новинки ни радовали а ничего вечного нет...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я себе вот это стелил 2 года назад. Ни разу не пожалел.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А что это? Стоимость м2?
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Это ПВХ плитка. Их большой выбор, соответственно и ценник разный. Посмотрите на сайте Пластфактор, похоже на их плитку. Пользовался в свое время их плиткой. Много представительств по России. Но нужно хорошо подготовить поверхность.
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Выводят из себя меня такие продавцы. Никакой цены, нужно писать запрос. Как частное лицо требует заполнить какую то не понятную форму (или у меня браузер не под их АЙТИ), просто задать вопрос можно только от юр. лица. Мне всего то нужно узнать цену вопроса, что не должно занимать более 1 минуты. И чего цену так скрывать, уровень жадности боятся показать что ли?
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А как она себя будет вести при попадании шлака от сварки?
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Зря ругался. Это сайт у них такой, пришло целых 3 письма с предложением и позвонили из Ростова. Но дорого-1320 руб/м2 самый дешевый вариант.
