Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    выходит за метр не дорого, в общем. Я думал у них дороже будет
  2. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Можно вопрос:?
    Пол бетонная плита, отлитая под основание гаража. Плита получилась не ровной. Хотелось бы выравнять и сделать небольшой уклон. Присматривался к наливным полимерным полам, но чтобы выравнять не гуманно по цене выходит?
    Что посоветуете в данном случае?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    посоветую шлифовать. Сложнее если там такие большие перепады по высоте, которые невозможно убрать шлифовкой, и которые Вас принципиально не устраивают
  4. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Есть какая нибудь информация вот по этому материалу Темафлор?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    какому конкретно из этой серии?
    Хотя, сказать плохо - людей обидеть, сказать хорошо - душой покривить. Лучше отечественных, конечно.
  6. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Темафлор 300, например. Если сравнивать с СФС Энеклад. И цена не знаете какая? Есть смысл заморачиваться?
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    последние цены не знаю, все дорожает...
    Если сравнивать сами материалы, то сфс удобнее в работе и быстрее, прочность выше, а про истираемость темафлора ни разу не видел данных. Но темафлор дает цветную поверхность, а сфс прозрачный и бесцветный. Для сфс не нужна грунтовка, а для темафлора кажется нужна, что влияет на общую стоимость.
  8. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Темафлор 10л (+ я так понимаю все компоненты) 6150р. мне на 20 квадратов хватит. СФС 20 000 за 6 кг.
    А как это все с практической точки зрения. Надежность, долговечность. Гараж без отопления.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    темафлор перепады температуры не любит, сфс в этом плане спокойнее. Но это же кому что нравится. Я бы сфс предпочел, даже за его ремонтопригодность (мало ли что на пол грохнется). В плане надежности про темафлор не знаю, как он будет себя вести.
  10. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Шлифовать придется пипец сколько. Выезд из гаража выше уровнем задней стенки. Да и ворота у же стоят. Нет ли какого недорого варианта поднять уровень полов и потом покрыть СФС энеклад?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    не дорогого не приходит на ум ничего. Или дорого, или не прочно
  12. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    "Не выдерживает резких, больших и повторяющихся изменений температуры..." из мануала.
    Можно ли считать погодные колебания резкими и большими, наверное нет. Как остывать так и нагреваться будет какое-то продолжительное время. По технологии и по компонентам пимерно все похоже на сфс. В любом случае в этом году вопрос только в разработке, т. к залился 1.5 недели назад и в сфс сказали полюбому выжидать да и погода должна быть сухой. А я уже выйду в сентябрь и по любому в погоду по температуре не попаду.
    Но все же больше теперь присмотрюсь к темафлор.
    Прочность на сжатие, ISO 604 51, 2 МПа
    Прочность на изгиб, I S O 178 47, 0 М П а
    Прочность на разрыв, ISO 572-2 2 7, 0 М П а
    Износостойкость, EN ISO 5470- 10,144 г (CS17, 1000 г, 1000 об.)
    Энеклад
    на сжатие 980 кг/см2
    на изгиб 665 кг/см2
    и другие методы испытания. Если я правильно перевел то получаеться что Темафлор:
    на сжатие 522.2 кг/см2
    на изгиб 488,6 кг/см2.
    Согласен разбег сущ ественный, но разность методов полной картины не дает.
    Хотя полтонны на см2 я думаю достаточный показатель.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Про износостойкость не понял, это 10.144 г., или 10144мг? сли так то это он стираться будет даже ботинками, не то что колесами.
    Прочность на сжатие важна как косвенный критерий царапиноустойчивости.
    Но решать Вам по любому)
  14. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Если дорого, то каким методом и материалами?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Варианта два. Или залить полимером по нужному уровню, или намазать клеем для бетона, и долить до уровня бетоном. Второй вариант дешевле, но если клей слабый, то все отвалится.
