Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. MedvediKosolap
    MedvediKosolap
    MedvediKosolap
    Нет, так не получиться, а если точнее менее красиво и больше заморочек как по мне + соседи по обе стороны выровняли себе в уровень.
    Я изначально просчитался и плита фундамента гаража была немного ниже уровня дороги, но там было совсем немного да и дорога старая была грунтовой с ямами большими (вода особо сильно ко мне не стекалась). Сейчас буду заливать примерно на 5 см выше уровня дороги + сделаю пару колодцев для приема талой воды. Увы уровень уже решено поднимать и выравнивать уровень моего участка от дороги к воротам, благо с лицевой стороны участка фундамент забора заливал уже с учет моих ошибок и немного выше уровня старой дороги, а теперь получается почти вровень вышел.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте ровно, криво само получится. Это гараж а не ванная комната на 22 этаже...
    узбек изначально, даже теоретически, не выложит в горизонт, так что не переживайте, будут у вас уклоны...
  3. yuras1903
    yuras1903
    yuras1903
    Добрый день.
    Нужно залить стяжку. Гараж в гаражном комплексе на 3-м этаже, Москва Ю. Бутово.
    Была стяжка от застройщика - растрескалась в пыль и пр. Демонтировал.
    На полу остались битумные пятна на плитах перекрытия. Состояние - на фото.
    Не могу найти исполнителя сделать "мокрую" стяжку.
    Высота въездного пролета 230см. как понимаю миксер не войдет.
    Все предлагают только полусухую 10 см, с армированием (4мм), которую укладывают на пленку.
    Для подстраховки рассматриваю сверху положить керамогранит 12мм.
    Вопросы:
    1. полусухая 10см, с армированием в гараж нормально?
    2. если полусухая, и кладется на пленку - нужно ли снимать битум до плиты?
    3. какой прочности нужно достичь - м200? м250?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделайте сами.
    Войдет. betonosmesitel_sbr_260v_01_260_l_0_75_kvt_220_v_reduktor_rossiya_95457_1739367756_1.jpg
    На мешке цемента, написаны пропорции, для каждого желания.
  5. yuras1903
    yuras1903
    yuras1903
    Какие "ценные" советы.
  6. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Нормальные советы. Могу посоветовать лопату...
    Если лениво лопату или бетономешалку, наймите "двоих из ларца".
    Тож такое себе? Подгоните миксер, сделайте желоб и по нему в гараж сливайте. Только снова нужно нанять "двоих из ларца".
    Еще проще нужно? Деньги есть? Наймите бетононасос.
    Вариантов-то полно, на любой кошелек.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Наливной пол не рассматриваете?
    Есть специальные для гаражей, с увеличенной толщиной слоя.
  8. yuras1903
    yuras1903
    yuras1903
    Рассматриваю. Дело в том, что нужно пол поднять. Иначе по весне есть вероятность, что вся вода (видел у соседей, есть протечки крыши) будет у меня.
    А 10 см наливного пола, вариант, но не самый бюджетный.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если возможно затекание воды - то только монолитная стяжка или наливной пол.
    Или плитка на хороший клей.
    Вообщем то что хорошо сцепиться с основанием и не пустить под себя воду.
    Да ещё, очень возможно, хорошую гидроизоляцию нужно сделать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На 20 м этаже, в квартире, бетономешалка прекрасно работает. Может вы кого-то с кем - то путаете? Или у вас двери в гараже, только бочком пройти? На вопрос не ответили, куда подевался тот, кто демонтировал стяжку? Поругались? Кинули его? Ну так чего же вы от нас хотите?
  11. yuras1903
    yuras1903
    yuras1903
    Может читать научимся? Речь шла не про бетономешалку, а про миксер.
    Миксер не въедет на 3-й этаж. Так понятней?
    И на что это ответ повлияет?
    И зачем отвечать не на то, что я спрашиваю?
    Ок, отвечу куда подевался тот кто демонтировал - лежу на диване, отвечаю на дебильные вопросы)
    От вас от вообще ничего не хочу. Разве что бы не лез с дурацкими предложениями.
  12. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Не кипи, остынь. Давай будем холодными как лед.
    Не ты-ли написал, что миксер не войдет в ворота? Значит подьезд миксера возможен к воротам? А если подьезд миксера есть, то и бетононасос подъедет. Ну я так прочитал.
    Ты тех задание давай тогда грамотно.
    Ну при всем уважении, если это не подходит, тогда лопату тебе или бетономешалку оранжевую, или двоих из ларца. И нии мозги, не себе ни людям. Создал проблему из ничего.
  13. yuras1903
    yuras1903
    yuras1903
    Пока склоняюсь к "мокрой" стяжке.
    Про гидроизоляии пока не знаю, как лучше поступить - снять все с плит перекрытия и прогрунтовав положить стяжку прямо на плиты?
    Или все же использовать гидроизоляцию. Если да, то что?
    Еще вопрос по высоте стяжки. Достаточно ли 10см (м300 + армирование)? Автомобиль чуть более 2-х тонн. + планирую в качестве верхнего слоя уложить керамогранит 12 мм толщиной.
