Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Нет, после пропитки гидрофобом уже без толку лепить, тем более под нагрузку машиной. Это только в санузле по гидроизоляции можно, или на крыльце, под пешие нагрузки. Сырость - да, может. Тут, конечно, вопрос - насколько это критично. А в том месте, где будет вода скапливаться, думаю коронкой засверлиться через плиту к грунту, решётку можно поставить, пусть уходит при возможности. Ещё лучевые пазы с уклоном болгаркой сделать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сырость может быть критична- например может начать разрушаться плита.
    Может протухнуть скопившаяся грязь и пованивать.
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Заливали сами...?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    копали, вязали арматуру и заливали иностранные специалисты, я заказывал арматуру, бетон с завода и присутствовал
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Вот и хорошо... Мы с женой сами ложили плитку, причём впервые :|: Купили клей для плитки СЕ- 3000 и вперёд... Ни каких пропиток не применяли, а только клей. Если плита ровная, то ничего сложного нет...
  6. Bane_Baks
    Bane_Baks
    Bane_Baks
  7. Bane_Baks
    Bane_Baks
    Bane_Baks
    Всю голову сломал как организовать в гараже трап с пескоуловителем и затвором. Оставили закладную в стяжке 180см на 20см, глубиной 20см с выводом канальи посередине. Спасибо
  8. arshup
    arshup
    arshup
    пескоуловителя нет, сифон образует водяной замок.
    впринципе все можно на такой трап поставить но это по мне дорого и незачем
  9. arshup
    arshup
    arshup
    пол гаражный залитый за несколько раз, фигня.
  10. Alex80248
    Alex80248
    Alex80248
    Ребят, подскажите и мне тогда? Дано гараж 40 м. кв. под ним - теплый подвал, гараж отапливаемый. 20 градусов примерно в гараже. Пол - плиты перекрытия с плохо заделанными щелями, естественно, с машины снег тает и всё капает в подвал, где много хранится всякой всячины. Хочу сделать полы с уклонами и трапик. Каналью снизу подвёл давно (мыть авто не планирую там, только чтобы стекала талая вода и не было сырости). В связи с этим два вопроса: чем сделать финишные полым уклоном: бетон или тротуарная плитка. Навыков немного в работе с этими материалами, а бюджет трещит. И второе: не будет ли смазочные материалы и грязь с дороги попадать в скважину? Выгребная яма в 14 метрах от скважины. Глубина скважины 17 метров. Делал анализ воды - чуть превышены нитраты (навоза нет у меня, откуда нитраты хз).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сначала заделайте все щели гидропломбой и обмазочной гидроизоляцией, до полной герметизации плит.
    Положить лучше керамогранит. Промышленного типа.
  12. Mishka94
    Mishka94
    Mishka94
    Добрый день! Нужен совет.
    Гараж 32м2, пол залит бетоном. Красил разными составами, но результата не дало, спустя год два все выкрашиваеься и пылит. Принялтрешение положить тротуарную плитку, но не понятно как убрать неровности. Чем подсыпать между бетонным полом и плиткой? Парковка автомобиля в гараже не планируется, максимум легкий катер.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какие неровности?
    Какой величины и уклона?
    Можно положить на цементный раствор с выравниванием по горизонту.
    Если на сухую подсыпку (например песок) - то нужна определенная толщина слоя.
    Если выравнивать -то алмазными чашками - и работа очень пыльная и грязная.
    По краске по бетонным полам - посмотрите- на форуме есть тема про это.
  14. aspov
    aspov
    aspov
    Я в этом году собрался краской для разметки красить. Судя по отзывам в сети вроде нормальный долговечный вариант.
  15. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Я много лет назад покрыл олифой и покрасил первой попавшейся под руку краской. Проблем с покрытием нет.
