Стояк в стене / байпас
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем glebn, 09.04.18.
  1. glebn
    glebn
    glebn
    Приветствую.
    Дом серии П-46. СО - однотрубная. Квартира не угловая. В комнате (в отличие от кухни) стояк отопления находится полностью в стене. Из стены выходят 2 трубы 3/4' - подача и обратка. Буду менять радиатор. Вопрос: нужно ли ставить байпас, или труба в стене "проходная" с 2-мя отводами в помещение? Как это можно узнать точно?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото того как выполнено сейчас.
  3. glebn
    glebn
    glebn
    Сорри, я там не живу пока. Сейчас имеющийся радиатор (не "родной", т. е. меняли до меня) подключен с байпасом. Но это ведь ни о чем не говорит...
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для Вас ни о чём, кто в теме обо всём, и не стоит стену долбить, чтобы выяснить как выполнен стояк.
  5. glebn
    glebn
    glebn
    Я не понял, что конкретно Вы хотели сказать этой схемой. Если бы изначально Вы сказали выложить схему (а не фото), то я бы и выложил.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы внимательно посмотрите на схему #4 и #5. В чём отличие? если уж картинки непонятны, :close:
  7. glebn
    glebn
    glebn
    В последние годы, смотрю, все больше проявляется тенденция говорить загадками. Конструктива при этом - 0.
    Я вижу следующие различия:
    - на Вашей схеме видно, что байпас только перед радиатором, а на моей - перед радиатором и возможно и в стене;
    - у вас один запорный кран на подаче, у меня и на подаче и на обратке;
    Теперь, видимо, мне нужно угадать, что же следует из вышенаписанного? Или Вы снизойдете?..
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    (off top) Имхо, это беда перестройки и похороненной под шелухой красивых фраз, лучшей в мире системы образования, которая давала не готовую жвачку из готовых штампов, а заставляла включать мозги и думать, как казалось бы из безвыходной ситуации выйти с прибылью и живым.
    О конструктиве:
    сделано так..jpg что будет  если сделатьтак..jpg с времён наскальной живописи, графика не требовала толмачей. Для разъяснения можно открыть надписи под которыми сохранены файлы.
  9. glebn
    glebn
    glebn
    (off) о чем вообще речь? Что за "надписи"?
    Возвращаясь к теме. Из картинки с синим-холодным радиатором следует, что с Вашей точки зрения если бы стояк в стене был "проходным", и при этом еще и байпас имелся, то практически весь поток пошел бы через стояк+байпас? Я правильно Вас понял?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Правильно, можете взять перфоратор, проверить утверждение, если есть сомнения.
  11. glebn
    glebn
    glebn
    Проверять перфоратором как-то нехарактерно для "лучшей в мире системы образования". Объяснения, я так понимаю, не будет. ОК.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. glebn
    glebn
    glebn
    (off) А. Т. е., чтобы соотнести картинки с надписями "сделано так" и "что будет, если сделать так" нужно сохранить их на диск. Оригинально. Очень похоже на гуманитарный склад ума, но утверждать, не зная Вас лично, не возьмусь, конечно...
    ОК, Вашу точку зрения я понял, спасибо. Можем не продолжать.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Почему же "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Смотрите проще, лениво писать в комментариях к простейшим картинкам, очевидные вещи. Для желающих увидеть комментарии указал путь поиска, снова же в картинках.
