Подпорная стена - под забором из профлиста
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vladimir-iv, 09.04.18.
  1. Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Всем доброе время суток!
    Жду не дождусь когда откроется строительный сезон. Сейчас хочу продумать досконально вариант подпорной стены для участка. Я понимаю что очень много тем с аналогичной проблемой, но читая они все разные.
    Итак, вводные:
    Участок 15 соток, расположен на холме. УГВ приблизительно 5м. Почва не могу понять, типа глина - суглинок 1,5 м. Дальше песок (мелкий как пыль). Недалеко водохранилище (300 м).
    Длина и ширина участка 43 х 35 м.
    Хочу выровнять участок, перепад оставить 0,5 метра. В итоге должно получится что подпорная стена где то должна быть минимальной почти 0 (нужно ли в этих местах делать?), максимально 1 метр.
    На участке начал (в 2017 году) бетонировать столбы из профильной трубы 80х80 мм, отверстие диаметр 300 мм, 1,5 метра в глубину. Бетон заливал в уровень с землей, где то повыше на 15 см.
    Как лучше сделать стенку? подпорную стенку бквой L что то не охота делать.
    Как я вижу стенку:
    ширина 20-25 см.
    Под ленту выкапываю 20-30 см канаву, засыпаю ее песком, проливаю и утрамбовываю.
    прокладываю 4 прута арматуры и вяжу к имеющим столбам через каждые 60 см связывать между собой кусками арматуры 4шт.
    Делать опалубку и заливать бетон.
    Из прочитанных тем возникли вопросы:
    Не треснет ли бетон около трубы, там будет минимальная толщина бетона?
    Можно ли заливать сразу 43 метра стены без рабочих (температурных) швов?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Карой перепад участка? Какую высоту подпорной стены планируете сделать?
    Чтобы лучше понять, хотелось бы увидеть рисунок ... :nono:
  3. Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Да, извините
    Вот красным это выступающая часть планируемой подпорной стенки над грунтом, зеленым это профлист. Это южная сторона
  4. Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Вот получше прорисовал
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может сделать подпорную стенку из автопокрышек затрамбованных песком?... Понадобится примерно 4-5 рядов. На метровую высоту, их несущей способности должно хватить.
    Есть мысль - обшить потом эту стенку стальной сеткой, и заштукатурить.
  6. Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Покрышки и габионы одназначно нет.
  7. levgross
    levgross
    levgross
    Актуальный вопрос! Ждём реакции специалистов.
  8. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    IMG_20180603_103012.jpg Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня вот такой вопрос, но сначала преамбула. Перепад высоты участка дома 60 см, залил фундамент с ростверковыми сваями глубиной 60 см, высотой 20-25 см, сверху положил керамзитовые блоки в два ряда. Позже хочу сделать гидроизоляцию внутри и засыпать речным песком, таким образом поднять грунт почти вровень с цоколем дома. И залить сверху на песок плиту. Так можно?
  9. Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Первую сторону сделал! Предоставляю вам фото
    Бетон марка М350
    Трубки для проводки (освещение, камеры, охранка)
