Элементы дома на разных фундаментах! Нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Denis2016, 08.04.18.
  1. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Построили коробку дома без должного опыта строительства!
    Два года назад был залит ленточный фундамент глубиной 1,3 м на песчаной подушке, толщина ленты 55-60 см. На следующий год по конструкции дома был залит так называемый "фундамент" под подпорную колонну на глубину 0,5 м сечением 50х50 см и высотой 0,8 м. Далее цоколь засыпали грунтом и залили армированную плиту толщиной 15 см по верх ленты. В этом же году построили коробку, уложили плиты перекрытия. 2018 г. построили половину второго этажа!
    Проблема в том, что между плитой опирающейся на колонну и плитой лежащей на стенах появляется трещина по шву!
    Сейчас Я понимаю, что допустили грубою ошибку сделав отдельный фундамент под колонну!
    Прошу понимающих людей дать совет по решению данной проблемы, какие в дальнейшем меня ждут последствия и есть ли способы решения ситуации?
  2. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Фото фундамента под колонну.
  3. renat_
    renat_
    renat_
    В дальнейшем года пройдут его будет вымирать или тонуть будет
    Наш век проживет не обращайте внимания
  4. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Не может получиться так, что колонна постоянно будет гулять относительно ленты и не повлечет ли это к растрескиванию стены и перегородки на втором этаже?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    То же хочется услышать ответ @renat_,
  6. renat_
    renat_
    renat_
    Обязательно трескаться будет.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не зная конструктива вашего фундамента и залитой плиты перекрытия по ленте (армирование, расчётная полезная нагрузка на плиту) могу (как мысль) посоветовать колонну поставить (дозалить с анкеровкой) на плиту, но лучше всё это сделать через просчёт усиления колонны .
  8. renat_
    renat_
    renat_
    Можно все это исправить, укрепить и забыть про это, дозалить проштробить врезаттся
  9. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Армирование плиты в два ряда низ 12, верх 10 арматура, ячейка 20 см, толщина 15-17 см, бетон М-300.
    Ширина пролёта где находится колонна 4,5 м.
    можете пояснить, как это сделать?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я не смогу произвести расчёты несущей способности плиты для колонны с нагрузками, походите по форуму с просьбой просчёта, в крайнем случаи могу дать почту толкового человека который мне помогает с проектами дома. По фото плита у вас надёжная, но лучше считать (повторюсь) или на свой страх и риск ... а мысль такая, болгаркой с алмазным диском делаете горизонтальные борозды у основания колонны (без фанатизма), загоняете анкера в основание колонны, делаете опалубку, армирование, льёте бетон не ниже М-350, получаете типа тумбы, борозды и анкера понимаете для чего, размеры тумбы надо просчитывать как высоту, так и ширину. Силы морозного пучения исключаете ?, ведь фундамент под колонну на глубине 0.5м .
  11. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Есть такая версия! Зима была холодная, плиту вокруг колонны не чем не покрывали.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Denis2016, Мы тут уходим в дебри, а главное, какая трещина ?, ширина трещины ?, плита отошла ?, плита поднялась-опустилась ?, сможете подробней описать трещину ?. Не исключено что температурные расширения делают эту трещину или влага замерзая .
  13. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Сегодня просверлил плиту и обнаружил, что грунт под ней промёрз аж на 1.3 м. По всей вероятности промерзание достало подошвы фундамента колонны. Ещё заметил нитевидную трещину на растворе где плита перекрытия оперяется на армопояс. Может такое быть, что пучением подняло колонну и плита немного оторвалась от армопояса?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы под плитой грунт насыпной уплотняли ? Сделайте фото основной трещины, может не так все страшно. Если грунт насыпной не уплотняли под плитой, а под фундаментом колонны подушка из песка, то мерзлый грунт не показатель того что было пучение грунта, нужно больше инфы о масштабах трещины, нитевидные трещины могут быть как от усадки материалов, так и от температурных расширений .
  15. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    В цоколь сначала засыпали грунт из траншеи его можно сказать толком не уплотняли, а потом с верху засыпали песок крупный речной 30-40 см его трамбовали виброплитой. Под фундамент колонны сделали подушку из песка 10 см.
    Вот трещины на маяках
    Трещины появляются на 2-3 день. Такую процедуру повторял уже 4 раза с начала марта!
