1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Гараж 5х8 метров
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Antizet, 08.04.18.
  1. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Гараж 5х8 метров
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хочу поделиться своим опытом строительства гаража. Стройка идет уже 3-й год, в основном из-за нехватки времени. Траншею под фундамент копал 1.2м глубиной вручную. Опалубку делал сразу в "ноль" чтобы начать кладку без, так сказать, выравнивания фундамента. В опалубке заложено 2 трубы для вентиляции смотровой ямы. Заливал сам Оо) постоял около месяца и начал ложить кладку. Гидроизоляция обмазочная сначала, наверх слой гидроизола если не ошибаюсь. Стены из газосиликатных блоков, толщиной 300мм, кладка армировалась каждые 3 ряда. Ворота распашные 3х2.5м, дверь 1х2м...Два окна из стеклоблоков. Балки перекрытия 150х180мм на местах опирания на стены завернуты в гидроизоляцию и закреплены шпильками в стену. Стропила 150х50мм. обрешетка 150х25мм, хочу оговорить сразу металлочерепица накрыта не по технологии) Над воротами залита перемычка с арматурным каркасом из 6 стержней диаметром 10мм. Фронтоны заложены блоками толщиной 250мм. ну и разу оштукатурены, чтобы потом не ставить "леса". Буду рад услышать Ваши советы по устройству отмостки, пола гаража, а также смотровой ямы (может кто-то делал Т-обраной формы)
  2. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Фото
  3. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Фото
  4. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Ну и параллельно занялся заливкой тротуарной плитки для устройства подъезда к гаражу
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тротуарная плитка произведённая без вибростола обладает пониженными прочностными характеристиками.
    На крышу бы добавить снегозадержатели или зимой придёт конец забору да и походить близко не стоит с другой стороны.
    Отмостка последнее время мне нравится зелёной с помощью геомембран, но тут на вкус и цвет... Смотря какой грунт, а так может просто залить по периметру бетоном. Хотя при таких больших свесах и глубоком фундаменте не особо и нужна.
  6. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Виброуплотнение есть. По поводу снега согласен, съезжает он лихо...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Первый раз вижу у человека который сам себе делает плитку вибростол! :super:
    По стоимости конечной продукции есть расчёт за штуку или м2?
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Козырек над дверью не планируете делать ?
  9. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Ну вот рассчет. Сам я из Беларуси, поэтому напишу цену в наших рубликах: За один замес я заливаю 1.5м2. это 40 формочек. Для этого необходимо:
    Цемент 25кг - 4.5р
    Песок 90кг - 1р
    Воду в расчет не беру.
    электроэнергия (бетономешалка 750Вт работает около 20мин, Вибростол мощность 1.5кВт работает суммарно минут 10) ну грубо взять 1кВт на замес - 0.17р.
    Итого 5.7р - 1.5м2
    3.8р - 1.0м2
    время уходит около 1.5-2ч (очистка и смазка форм долго)
    Стоимость 1м2 у нас минимум 8.5р но это 30мм толщина, а так 10р. + доставка ещё...
    Так что за тот объём что мне нужен отобью стоимость формочек и стола)
    Ну чтобы Вам как-то сравнить 1 доллар у нас 2р...
  10. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Козырек нет, свес крыши полностью закрывает распахнутую дверь, фото вечером сделаю. Над дверью будет только фонарь.
  11. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Отмостка будет однозначно, т. к как гараж находится в низком месте на участке. и уклон еще грунтом хочу небольшой сделать от него. Потому что в этом году выпало обильно снега и вот сейчас по весне было очень много воды вокруг. Грунт - глина. фото вечером скину
  12. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Как-то так...
  13. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Вот какая ситуация была этой весной, т. к много снега выпало.
  14. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    у меня похожая конструкция вибростола. а фото где видно дебалансы на вибровалу случайно нет? хочу свой стол доработать (переделать), интересно увидеть варианты.
    плитку без щебня делаете, на одном песке и цементе? попробуйте вместо песка: 1часть песок, 2 части мелкого щебня, залипаний в формах будет гораздо меньше. если нужен мой рецепт на плитку - расскажу
  15. Antizet
    Antizet
    Antizet
    Фото сделаю сегодня/завтра, по поводу щебня, не пробывал, но попробывать можно, я так понял пропорции 1:1:2; а залипания это что?
