Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Не штукатурил, не скажу. Подождём ответов от откосников.
  2. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Ага, понятно. Да действительно странновато, что премиум - те же 2 года... Уточню, может я не верно понял про гарантию.
    Да, это может объяснять цену. Но я склоняюсь к анкерам, т. к. установка не в утеплитель. Дешевле и (вроде бы) также надёжно.
    Армирование в соответсвии с рекомендациями производителя профиля - 2 мм. Шаг крепления рамы в проёме вроде озвучивался 600 мм. А вот про шаг крепления арм. профиля к ПВХ профилю я не выяснял, надо уточнить. Спасибо.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас хорошие познания как должно быть, думаю не стоит переживать. Обычная пена, мастики, крепеж через раму.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По стизу проще.
  5. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Всем добрый день, подскажите такой вопрос- очень много пены вокруг оконных блоков., местами до 10 см наверное доходит расстояние. Что с этим делать? достать окно и заложить чем то? или как то эту пену утеплять, закрывать?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Просто сделать откосы.
  7. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    откосы это понятно. Но все пугают что такой слой пены и держать плохо будет окно и продувать в дальнейшем. Так?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пена не держит окно, а откосы и нужны чтобы шов не продувался.
  9. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане! Подскажите по нескольким вопросам
    1. Несколько лет назад ставили мансардные окна. Остались запененные швы по бокам и сверху. Сейчас пена снаружи начала крошиться. Чем эти швы можно герметизировать. Фото №1
    2. Под окном при монтаже подставили пластиковые квадратики и приклеили что-то похожее на псул. Этой ленте тоже приходит конец. Вообщем мне под окно после дождя просачивается вода, деревяшки под окном мокрые. Подлез пальцем в этот зазор-а там мизинец входит. Чем можно загерметизировать зазор снизу? Фото не делал, если нужно в выходные сделаю.
    Спасибо
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @Сергей17092013, Выковыривай старую пену, по новой пропенивай, швы закрыть нащельником, или герметик паропроницаемый СТИЗ А (есть аналоги)
    А под окном должен быть отлив...
  11. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    АlexD50.Спасибо.
    Завтра дополню фото для наглядности, что у меня по окном происходит
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так у Вас обычные окна или мансардные, которые в крышу?
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По фото ПВХ
  14. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Обычные, не в крышу. ПВХ
    Не совсем верно выразился в первом сообщении
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда ждём фото снаружи.
