Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Значит дело не во влаге. Пена обладает микроскопичной паропроницаемостью и водопоглащением.
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А в чем может быть дело? если пена была полностью закрыта т. е. уф отсутствовал, соответственно разрушения пены по этой причине исключаются
    Там где стоят ленты псул, с пеной все норм.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А какой полностью пирог? Причина самому очень интересна. Посмотреть бы, руками пену пощупать.
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Если идти от улицы. Нащельник ПВХ (белый, самоклей), пена, штукатуренные откосы.
    Пена грязно коричневая, местами просела (выкрошилась), пузыристая. Пальцем надавливаешь и она проваливается.
    Типа такой (в инете нашел).
    Под псулом пена упругая, немного пожелтевшая.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    То что на фото и что рассказываете, разложение пены как раз от УФ.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Пенили в холодное время и другой пеной. Вот и получилась разница.
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Она выглядела оч. похоже. Но 100% была закрыта.
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Пена была другой, т. к. монтаж был позже на 2 года чем другие окна.
    Монтаж был осенью, было прохладно.
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите какая пена лучше Soudal или TYTAN STD для монтажа окон?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обе марки хорошие.
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Согласен. Марки известные. Но нужно понимать что и обе марки производят разные по качеству продукты. Есть дешевле (эконом клас), есть дороже (премиум линейка).
    STD вообще зимняя пена (судя по инфо из инета).
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    STD это не показатель в какое время применять пену.
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А что такое STD?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    STD МонтажнаяПена - это инновационная, готовая к применению однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под воздействием влаги, специально рекомендована для широкого спектра применений в области монтажа, герметизации и изоляции в строительстве.
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    :super::)]
    Инновация в чем? В том что застывает т. е. полимеризуется при воздействии влаги! Так это относится ко всей группе монтажных пен. Они по другому не работают, нет полимеризации без влажности.
    Про рекомендации и прочие спектры ... - так это вообще общие фразы.
    Так и не понял что такое STD. Сильно подозреваю что это маркетинг...
