Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. ПВХ профиль по своей природе имеет плохой КЛР, поэтому зимой и летом он легко меняет свои размеры. И чем больше линейный размер, тем больше он меняется. Эти все подвижки должен отыгрывать монтажный шов, он деформируется и восстанавливается. Чем профиль играет, тем больше шву надо отыгрывать, т. е. он должен быть большего размера. Это всё можно рассчитать, есть формулы, насколько профиль изменится, насколько нужен шов монтажный. В дереве и алюминии проще, у них КЛР лучше.
  2. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в моей ситуации, совсем запутался.
    Оконщики говорят, что четверть маленькая и установка ПСУЛ невозможна, нужно замазать швы между кирпичами четверти полностью для того чтобы пена не вылезала. А затем закрыть нащельниками.
    Строители же говорят, что четверти нормальные и замазывать не надо, а надо поставить ПСУЛ.
    Если замазывать щели, то чем замазывать (ротбандом, цементом и т. д)
    Не знаю что делать. Заранее благодарен за ответ!
    С уважением
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Глубина четверти какая?
  4. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    ТехнологСПК:hello:, 3 сантиметра ("вылет" из-за стены, не знаю как правильно называется). На разных окнах почему то по разному, но минимум 3см, максимум 6 см.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что-то Вас испугали зря. 3 см проходит, 10 мм в четверть и псул наклеить места хватит. Но через пару лет он очень будет не презентабельно выглядеть, грязный поролон, крошащийся в руках. А дорогим нормальным никто уже не пользуется. И псул, действительно, в таких проемах ставить, в панельках с заливной четвертью.
  6. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    ТехнологСПК, великое Вам спасибо! :hndshk::hndshk::hndshk: за бесценный совет и оперативность. Тогда будем делать с нащельниками и без дешевого ПСУЛа:super::super::super:
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо Вам нащельники. Металлический украшенный уголок, или декоративные молдинги ПВХ. Самоклеющийся уголок убожество, обналичник на скрытом крепеже выйдет дорого, ламинированный очень дорого и им желательно закрывать большие зазоры 30-40 мм. У Вас же либо вообще зазоров не будет, либо 10 мм максимум. А пусть Вам подробно, лучше с чертежом расскажут, как боковой узел хотят.
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    ПСУЛ защищает пену. ставить нужно. Но и ПСУЛ нужно защитить, поставив нащельники.
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Ставьте ПСУЛ подороже, с более высокой плотностью и УФ стабильностью. Лучше всего из импортного сырья, наши почти все - простой поролон.
  10. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Кстати на счет ГОСТа.
    На замену ОСТ 30971-2002 уже давно вышел ГОСТ 30971-2012.
    просто для инфо
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Защищает пену от чего? Не нужно его ставить. Зачем он нужен если его самого нужно защищать.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    +100:super:
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Защищает монтажный шов от влаги со стороны улицы. Плюс он паропроницаем, т. е. выводит лишнюю влагу из шва.
    Нормальные европейские ПСУЛы (с УФ устойчивостью и пропитками) - могут вообще не закрываться.
    Вопрос с закрытием нащельниками - сугубо эстетический вопрос. не надо ерничать.
    Ставьте нормальный псул, а не поролон российского пр-ва.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шов из монтажной пены боится влаги? Насколько?
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Не спец, чтобы оцифровать. если вы про это.
    Но разрушение пены спустя 5 лет, я констатировал у себя в доме. Часть окон с псулами, часть без них.
    Те окна что без лент - пена рассыпалась местами оч. сильно (хотя и закрывалась декоративными нащельниками т. е. даже УФ не было). Те окна что с псулами, пена абсолютно живая, т. е. монтажный шов целый. Да и ставились эти окна раньше года на 2. т. е. лет 7 назад.
    Пришлось вникать во все эти монтажные швы, госты и тэ дэ Переделывать
