Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    На пистолет для пены есть тонкие мягкие трубочки. Залазить ими в шов и пенить. Ну и наличники с наружной стороны лучше тоже снимать и пенить. А то герметик не особо поможет - дуть не будет, а холод и промерзание - запросто.
  2. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Я позвонил мастерам, коробку они запенили, а вот промежкток между коробкой и проёмом нет. Сказали, что для этого нужно отбить штукатурку у коробке сантиметра 3 шириной, чтобы запенить можно было. Я согласился, так как лучше я потом зашпаклюю выбитую часть и наклею декоративные уголки, чем у меня в мороз дверь будет промерзать.
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Установка СП без рам в деревянные проёмы
    примерно по технологии фахверка.
    КАКОЙ ГЕРМЕТИК использовать?
    На просторах интернета ПУ-герметик первый, но пену полиуретановую многие категорически не советует, вот, стремаюсь.
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Скажите, а что ТЕМЫ установки СП безрамным способом нет на ФХ! Я не нашёл...
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь целый подраздел есть. Панорамное безрамное остекление. Размеры роли не играют, главное принцип.
  6. Верал
    Верал
    Верал
    Здравствуйте, меняли окна в квартире (дом монолит), зазор между профилем и подоконником 9 см запенили (монтажники). Как делать стяжку под подоконник? Оставив пену или убрать её и сделать стяжку и под профилем, чтоб получился зазор между профилем и подоконником меньше? Меня пугает такой зазор. Насколько хорошо держится конструкция? Совсем не хочется лететь с 7 этажа при мойке окон). И не будут ли промерзать стены с такими щелями? С боку между стеной и окном тоже огромные щели(.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, какие подоконники планируется ставить?
  8. Верал
    Верал
    Верал
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы не показывайте кусками - показывайте общие фото - что бы видеть всю картину.
    Пока не всë ясно что и как там у вас с рамами.
    Если в общем - то это много.
    Нужно делать меньше зазор на жестком основании.
    Не ясно что с боков рам.
  11. Badgutdinov
    Badgutdinov
    Badgutdinov
    Вопрос нормального монтажного зазора я бы рассматривал не как одну универсальную цифру, а как диапазон, в котором монтажный шов ещё можно нормально выполнить технологически. Монтажный шов — это не просто щель под пену. Он должен дать место для утепления, компенсировать небольшие отклонения проёма, позволить выставить окно по уровню и при этом не превратить раму в конструкцию, которая фактически держится на одной монтажной пене.
    Если смотреть по ГОСТ 30971-2012, для белых ПВХ-окон рекомендуемые монтажные зазоры находятся примерно в диапазоне 20–60 мм для блоков до 2000 мм и 25–60 мм для блоков 2000–3500 мм. Там же указан рекомендуемый максимальный размер монтажного зазора — не более 60 мм. Зазор между четвертью и коробкой обычно меньше — порядка 10–20 мм. То есть нормальный зазор — это не “сколько получилось после замера”, а величина, которая должна быть заложена заранее при подборе размера окна.
    Производители оконных систем по смыслу говорят то же самое: зазор должен быть достаточным для нормального монтажного шва, но не чрезмерным. В инструкциях производителей обычно отдельно подчёркиваются проверка размеров проёма, места установки опорных подкладок, механическое крепление рамы и правильная защита монтажного шва. У разных профильных систем допустимые значения могут немного отличаться, но общий принцип один: пена не должна заменять ни опору, ни крепёж, ни часть стены.
    Слишком маленький зазор тоже плох. Если оставить несколько миллиметров, пену туда нормально не завести, шов получится неполноценным, а рама может оказаться зажатой в проёме. Пластиковый профиль работает от температурных расширений, и если его поставить почти вплотную, могут появиться напряжения, деформации, проблемы со створками и трещины в отделке откосов.
    Слишком большой зазор — тоже не норма. Если щель явно выходит за разумный диапазон, это уже не обычный монтажный шов, а неподготовленный проём или ошибка в размере окна. В таком случае правильнее уменьшать проём кладочным или штукатурным добором, применять системные расширительные профили или пересматривать размер оконного блока. Пена должна утеплять монтажный шов, а не заменять собой часть стены.
    Нормальная логика монтажа такая: окно стоит на опорных колодках, механически закреплено анкерами или монтажными пластинами, выставлено по уровню и только после этого шов заполняется пеной. Пена работает как тепло- и звукоизоляция центрального слоя, но не как несущий элемент. Она не должна держать вес окна, подоконника или компенсировать ошибку замера.
    Отдельно важно, что монтажный шов должен быть защищён. Изнутри его надо защищать от влажного воздуха помещения, снаружи — от дождя и ультрафиолета, но наружный слой при этом должен позволять влаге выходить из шва. Если просто запенить и оставить пену открытой или закрыть её случайной штукатуркой без понимания слоёв, через несколько сезонов можно получить продувание, намокание, разрушение пены, промерзание и мокрые откосы.
    Поэтому я бы нормальным считал не отдельную цифру, а правильно собранный узел: зазор в пределах рекомендаций ГОСТа и производителя, нормальная геометрия проёма, опорные колодки, механический крепёж, качественное заполнение центрального слоя и защита шва изнутри и снаружи. Если зазор находится примерно в диапазоне 20–60 мм для обычного ПВХ-окна, его обычно можно выполнить нормально. Если зазор ближе к крайним значениям или больше, уже надо смотреть конкретную систему, размер окна и подготовку проёма, а не просто добавлять больше пены.
    Мой вывод: нормальный монтажный зазор — это технологический зазор, заранее учтённый при замере и монтаже. Для ПВХ-окон ориентир по ГОСТу — примерно до 60 мм, у производителей могут быть свои уточнения, но общий смысл один: рама должна быть жёстко и правильно закреплена, шов должен быть утеплён и защищён, а пена не должна заменять ни крепёж, ни опору, ни часть стены.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой смсыл текст с интернета переписывать?
  13. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Для Вас это текст из интернета, а для кого-то открытие или самореклама. Кто-то ведь должен подменять уставших!
