Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Здравствуйте,
    можете пожалуйста подсказать? хочу поставить окно в ширину на ~12-15 см меньше чем сейчас стоит, квратира в обычной 9 этажке, здание не новое и не особо красивое (окна у всех разные, обычные белые металлопластиковые, коричневые, деревянные, кто-то по высоте уменьшил на сантиметров 20-30, а в одной квартире вообще кирпичами заложили все окно, так что я не испорчу общий вид здания небольшим умнеьшением окна), но чем заполнить этот зазор 12-15 см? толщина стен наверно сантиметров ~30...
  2. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Вообще толщина наружной стены, обычно гораздо больше 30см. Окно такое хотите поставить по тому, что оно есть? В полкирпича с одной стороны или кирпич на ребро с даух.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А зачем? Ну так можно доборными профилями уменьшить размер окна.
  4. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @ANZHEY,
    @технологСПК,
    У меня немного странное пожелание... :)
    дело в том что у меня стол с компьютером находится у стены между двумя окнами, и когда сидишь за ним - боковым зрением видно часть окна в зазор между шторой и стеной (см.фото как это видно в живую). Мне бы хотелось чтобы в зазор между шторой и стеной была видна только стена (окно видно не было), и я не хочу уменьшать длину стола (чтобы увеличить длину штор) или увеличивать его ширину (чтобы сесть дальше и уменьшить угол обзора), я также не могу повесить штору ближе к стене потому что там радиаторы отопления и она уже см в см к ним. У меня была мысль просто сделать "бортик" от пола до потолка чтобы закрыть этот зазор - но я из картона сделала - чтобы посмотреть как будет смотреться и мне не понравилось как это ощущается (будто в ниши сидишь), угловые карнизы (у которых штора загибается на конце) мне тоже не нравится как смотрятся... А окнам у меня уже лет 20 лет и покупались недорогие, вот и подумала что можно заменить окна на новые (заодно выбрать с шумоизоляцией получше) - чуть уже по ширине, тогда ширина стены увеличиться и в зазор между шторой и стеной будет видна только стена.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё так намного проще уменьшить размер окна, а до нужного размера по проему, доборными профилями сделать, и получится что хотите.
  6. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @технологСПК,
    я даже не знала что такие есть... это так как на кратинке получается да?
    Большое спасибо! так кажется и вправду проще.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да, как на картинке. Замерщику всё рассказать, он подберёт нужные.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А у вас шторы как подвешены? Может проще будет сделать, что бы штора к стене вплотную подходила?
    Такого плана (первое попавшееся фото из интернета)
    Когда был в командировке на севере, с их полярным днем, в гостинице шторы были установлены подобным образом + ткань блэкаут и в номере почти кромешная тьма.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вариант. А можно жалюзи вертикальные.
  10. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @AhrevBrBr, карниз углублен в гипсокартонный потолок.
    Это как раз его я имела ввиду говоря про угловой карниз, мне к сожалению не подходит по интерьеру, и ощущается похоже на вариант с бортиками.
    @технологСПК,
    жалюзи не хочется, у меня это еще и спальня, мне комфортней когда шторы.
    Спасибо! я уже перепробовала все эти варианты, к сожалению ничего не подходит, либо менять окна (ну или одно окно но сильно уменьшить его), либо... сделать 12 сантиметровые перегородки прямо на откосе... вариант заманчивый, так-как я его наверно сама смогу собрать, т. е по стоимости совсем дешево обойдется, но я такой странной конструкции еще нигде не видела, и окно будет открываться только на ~60 градусов (хотя я в принципе всегда только форточкой открываю, полностью только раз в год когда помыть нужно, так что в принципе это не проблема).
  11. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Друзья, привет! Может не совсем в тему, но не нашёл подходящего обсуждения. Поменяли уличную дверь в дом, так как понадобилась дверь с окном. Сама дверь тёплая, но так как её поставили на место старой двери, то между коробкой и штукатуркой образовалась щель от 1 до 7 мм, через которую проходит холодный воздух. Подскажите, каким материалом лучше заделать эти щели?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Молдинг, либо микроплинтус прклеить на герметик, либо просто герметиком под цвет замазать аккуратно.
  13. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Спасибо! А герметик из какого материала посоветуете?
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Герметик силиконовый, не акриловый. Церезитовский под цвет найти можно. Но если дует - это нехорошо, значит шов коробка-стена где-то не запенен. Я бы посоветовал сначала обклеить стену и коробку малярным скотчем, потом запенить шов. А когда пена высохнет - срезать излишки, убрать скотч и тогда уже герметиком.
  15. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Они ставили новую дверь на место старой, а там уже была штукатурка с внутренней стороны, а с наружней стороны проём закрывают наличники от коробки двери. То есть запенить её проблематично, получается. Они вполне могли её не запенить в таком случае. Что в этом случае нужно сделать?
