Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. valeriia_
    valeriia_
    valeriia_
    Москва. Вороново
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, чем лучше всего закрыть оконные швы на веранде?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Уголком, декоративными планками.
  3. valeriia_
    valeriia_
    valeriia_
    Москва. Вороново
    А пену не нужно предварительно герметиком закрывать? И уголок получается на клей крепить, т. к площадь профиля совсем небольшая.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В ваших условиях можно не закрывать пену герметиком.
    Уголок, декоративные планки- да, крепить на клей. Нагрузка там небольшая.
    Но - подберите то что подходит лучше по дизайну и на ваш вкус и вид. :|:
    Может планки подходящие к обналичке вокруг окна.
  5. valeriia_
    valeriia_
    valeriia_
    Москва. Вороново
    Ещё был вариант с защёлкивающимися нащельниками, но смущает, то, что нужно будет в профиль ввинчивать ниппеля.
  6. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста чем можно заделать швы на лоджии (застекленной, не отапливаемой). откосы хочу покрасить, но не могу понять чем лучше шов вокруг окна и двери заделать ?
    Вроде высмотрел финишную шпаклевку цементную, белого цвета.
    Как считаете ? или может другой вариант ?
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    может стиз А подойдет?
  8. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Большое Спасибо!, Понял Вас !
    Еще один вопрос возник, изначально планировал панелями на лоджии потолок сделать, но щас передумал и решили просто покрасить, после установки на лоджии окон (сверху и по бокам) пенные швы как на фото, чем предпочтительнее их закрывать ?*
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уголок жёсткий пластиковый.
  10. Volkoluck
    Volkoluck
    Volkoluck
    Добрый день! Прошу подсказать по качеству монтажа окон. Как лучше: добиваться полной переустановки окон или можно ситуацию поправить без демонтажа? Окна сильно потеют и от них веет холодом, попёрла плесень, за окном днём +5, ночью 0. Под подоконником большая щель и он немного движется вверх вниз, если приложить совсем немного усилий. Если по нему постучать, раздаётся звонкий звук, сам подоконник заходит в откос буквально на 0,5 см. Откосы сделаны заподлицо к оконному профилю, кое-где проявились щели и виднеется пена. Сомнений нет, монтаж сделан на лишь бы как, но заводить канитель с переустановкой совсем не хочется, если есть возможность обойтись без этого.
    В данный момент я для себя это вижу так:
    1. Оторвать подоконник,
    2. очистить старую пену (если она есть вообще:faq:) под ним,
    3. очистить пену под рамой окна,
    4. Запенить по новой, начиная с отлива (под ним пены нет 100%), далее под рамой и в конце посадить подоконник на место добротным слоем пены.
    5. Откосы удалить в тех местах, где плесень проявилась,
    6. расширить их на 10-15 мм, чтобы заходили на профиль и подоконник.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Volkoluck, Мы не волшебники. Надо вскрыть и смотреть, что у вас. Но, ход мыслей правильный...
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вскрыть подоконник, удалить откосы и смотреть уже.
  13. Volkoluck
    Volkoluck
    Volkoluck
    Можно же не полностью удалять откос, а только несколько сантиметром по периметру прилегания к раме, чтобы доступ к пене открыть? А там, если ничего сверх критичного, допенить и заштукатурить обратно. :)
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Окно является ограждающей конструкцией. Оно не греет и естественно от него веет холодом. Боюсь, что окно у вас установлено в холодную зону и батарея перекрывает конвективный поток теплого воздуха, который в свою очередь снимает это веянее холодом.
  15. Volkoluck
    Volkoluck
    Volkoluck
    Это я прекрасно понимаю, но, когда я вижу большую щель под подоконником и он ходит ходуном, я понимаю, что это неправильно и это надо решать. Да и температура за бортом не -15, чтобы окна так сильно текли. Стало быть их всё же продувает.
