Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. НадеждаVN
    НадеждаVN
    НадеждаVN
    Монтаж завершён.Это фото в процессе монтажа. Монтажники (один из них и замерщик) отказались добавлять крепления. Окна смонтировали впритык к четвертям. Эти брусочки они сделали из рейки взятой у нас с мусорки.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Хорошо если вы расскажите и покажите подробно как был произведён весь монтаж.
    2. Вы зафиксировали на фото, с разных ракурсов, сколько и какие были подложены деревяшки? Это, если что, для будующих разборок.
    3. Что значит смонтировали вплотную к четвертям? Фото этого есть?
    4. Брусочки часто берут откуда нибудь.
    Бывает и с мусорки у клиента.
  3. НадеждаVN
    НадеждаVN
    НадеждаVN
    Есть и видео. А куда они делись эти брусочки? Количество креплений можно посчитать и сейчас. Монтаж окон производился за четверть. Фото сейчас не могу добавить. Они приставили низ окна к четверти вплотную и выставили далее по уровню вертикаль. И получается теперь внизу окна шва нет монтажного, а с седины он начинается.
    Про брусочки - я сомневаюсь, что вы бы были довольны, если вам бы так сделали.
  4. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Здравствуйте!
    Вопрос к специалистам, имеем ситуацию: приобретена квартира в пятиэтажном кирпичном доме 1958 года постройки, первый этаж; предыдущие владельцы установили в квартире пластиковые окна (высота 170, ширина кухня 105, комната 230), но установка была произведена около 10-15 лет назад.
    Из стыков ощутимо поддувает холодным воздухом, замена уплотнительных резинок дала незначительный эффект.
    Стали разбираться дальше, и выяснилось, что проблема в другом — монтажный шов между оконным блоком и стеной изначально был заделан как попало, и от времени часть пены засохла и крошится, часть отвалилась совсем (фото прилагаю). Вопрос, правильно ли я понимаю алгоритм действий — нужно зачистить старую пену, запенить заново, затем срезать излишки и покрыть сверху неким влагостойким герметиком? Примерно сколько будет за подобную работу под ключ адекватный ценник по Москве? Цена рассчитывается за метр шва?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Другие фото покажите. В других местах и общим планом тоже.
    Примерно так.
    Лучше сделать это самим. Работа недорогая по сути. А на недорогую работу никто не согласиться.
    А если и согласятся - то очень за дорого (а это вам не нужно), и могут сделать плохо. И еще могут вас развести на другую работу и на еще больше денег.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Увы, но у вас уже всё сделано. Вы на это согласились. Не стали возмущаться, останавливать работы, требовать переделки и т. д.
    Так же изначально, перед монтажом окон не выяснили как нужно делать и не требовали этого от исполнителей.
    И скорее всего уже подписали акты приемки и самое главное - оплатили все деньги.
    Теперь придется жить с тем что сделали. Или переделывать самим.
    Я либо требую нужного выполнения либо сам делаю. Соответственно оплачиваю.
    Оплата только после (подчеркну - после) приема правильно сделанной работы стимулирует нужное качество.
  7. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    С какой то стороны вы правы, с другой — каждый должен заниматься своим делом, я этого не делал никогда и не уверен, что сделаю качественно.
    Развести меня на доп работы вряд ли получится)
    Вот насчет цены да, при обзвоне мастеров удивил разброс, потому и спрашиваю.
    Один за это 15000 попросил, даже я, далекий от отрасли человек, понимаю что это дорого, даже с демонтажем старой пены.
    Другие фото сделаю завтра
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Там нечего делать.
    Например час, ну два часа работы (с перекурами и трепом).
    Вы сами подумайте сколько стоит час - два не особо квалифицированной работы?
    Но уверенны что нанятый работник сделает качественно..:aga::faq:
  9. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Уверенным нельзя быть никогда и ни в чем.
    Но думаю что вероятность того, что нанятый мастер с хорошими отзывами (пусть это и условность) сделает получше меня, ни разу это не делавшего, немаленькая.
    Я могу конечно потратить кучу времени на чтение и просмотр видео, но поездки за материалом, но у меня нет ни времени, ни желания на это, повторюсь — каждый должен заниматься своим делом.
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Стеклопакеты в проемах стоят с зазором, порядка сантиметра, со всех сторон...Эти зазоры необходимы? Запенить их не лучше?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В раме? Необходимы.
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    в раме. между профилем и стеклами. запенить их не нужно?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это для вентиляции фальца профиля надо.
  14. 55andrey55
    55andrey55
    55andrey55
    Подскажите.
    Окна ставлю в газобетон 400. Со сдвигом см 10. Снаружи планирую или стиз или ПВХ уголок. Отделка пока не планируется.
    Вопрос, если потом не использовать четверти, то как закрывать наружный шов?
    И второй вопрос. После замеров получил размеры окон и шов плавает от 1.8см до 5см. Настаивать на одинаковом шве в см 3?
  15. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Штукатурка
    Если разный шов, но одинаковые размеры окон (по высоте или по ширине), то наверное логичнее оставить одинаковые размеры окон. На фасаде они будут выглядеть лучше.
