Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. Тут явно более 2 мм. Где можно об этих допусках прочесть?
    Откосы еще не делали, как и писал выше:
    ЗЫ: я за то, что лучше исправить монтаж, чем ждать изготовление новой коробки.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не вижу никакого смысла. Ещё хуже могут напортачить.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    К сожалению, такой момент нельзя исключать.(
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Полностью согласен. Я бы рехау блиц на балконные двери не ставил. Если армирование так себе, замучишься выставлять.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Бюджет ооочень сильно ограничен, поэтому такой профиль выбрали. Был пожар, особо не разгуляться. (
  6. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Все с Новым годом!
    Подскажите пожалуйста, чем заделать шов между оштукатуренным откосом и деревянным подоконником? Поиском ничего не нашел :(
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделать паз, и наложить герметик туда.
  8. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Как лучше утеплить внутренние откосы:
    1. ЭППС на клею, штукатурка, шпаклевка и окраска
    2. ГВЛ на подсистеме с запениванием с последующей шпаклевкой и окраской?
    Где меньше вероятности строителям накосячить, что надежнее?
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    скажите а для чего вообще утеплять откосы, или у вас стены толщиной 200мм?
    мы зиму прожили, вообще без отделки откосов, ни снаружи, ни с внутренней стороны, просто стеклопакет и пена! каких то промерзаний и других проблем не выявлено...одно окно с дверью вообще квадратов 10, и тоже зима без нареканий
    откосы будут из сендвич панелей
    газоблок D400 400мм)
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пирог стены какой? Что за дом? Если внутренние откосы утеплять, лучше использовать панели РПГ под штукатурку.
  11. Tatame
    Tatame
    Tatame
    газоблок d600 375мм, потом утеплитель минвата (толщину еще не решил, от 100 до 150мм) и декоративная штукатурка. дом для постоянного проживания. Панели РПГ впервые слышу, посмотрю, спасибо
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам ничего не надо утеплять внутри. Всё выполнит наружнее утепление.
  13. Adonisd
    Adonisd
    Adonisd
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Установили окна пластиковые, оштукатурили откосы. Что бы не было примыкания штукатурки к пластиковому окну, оставили зазоры между ними, местами довольно глубокие сантиметра 2 и шириной до 1 см. Заделпли их акриловым герметиком но он сильно просел на следующий день и образовались мелкие пустоты в нем.
    Вопрос: Можно ли нанести герметик акриловый вторым слоем на первый? Схватится ли он? Если да то когда? Ждать подного высыхания и потом наносить ил
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно наносите.
  15. Adonisd
    Adonisd
    Adonisd
    А они схватятся первый со вторым швом? Даже если на первом уже пленка появилась?
