Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. ЯрославСТМ
    ЯрославСТМ
    ЯрославСТМ
    Новороссийск, Южная Озереевка
    Понял, спасибо за помощь!
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый день!
    Прошу форумчан помочь в решении следующего вопроса.
    Одна из московских компаний установила балконный блок такой конструкции
    Профиль Rehau Blitz 60
    Фурнитура Roto NT
    При закрывании двери со стороны балкона обнаружили, что зазор притвора двери к коробке не равномерный, это видно не вооруженным глазом.
    При замере рулеткой обнаружилось следующая разница
    сверху
    посередине
    снизу
    т. е. разница в зазоре притвора 4 мм!
    Вид со стороны комнаты
    сверху
    посередине
    Приезжал монтажник от компании (установить москитную сетку/дверь).
    Замерил лазерным уровнем дверь - дверь ровная. Отсюда можно вывод - нарушена геометрия дверной коробки.
    Также приехал еще менеджер компании, посмотрел, поболтал с монтажником. Потом начал разговор, что невозможно установить все идеально ровно, такого не бывает, и отклонения, которые есть, они в пределах допуска.
    Потом еще сказал, что типа когда закрывать на ручку из комнаты, то зазор исчезает и все нормально. Ну да, замок прижимает дверь к коробке, и уплотнитель заполняет этот зазор. Далее менеджер добавил, что вообще нельзя применять какие-либо допуски при открытой двери, что это применимо только к двери, закрытой на ручку изнутри комнаты. А то, что когда дверь прикрыта, защелкивается только на фиксатор, замеры в таком положении делать нельзя.
    Говорит, что конструкция новая, приработается и через полгода все зазоры придут в норму.
    По-моему это гонево какое-то.
    Но ведь видно же даже невооруженным глазом, что коробка дверная имеет "яйцеобразную" или С-образную форму.
    Вопрос: как поступить в данной ситуации?
    Позже будем делать ремонт в комнате и на балконе. Может пока не начали делать ремонт - незамедлительно звонить в гарантийный отдел?
    Что лучше им сказать, на какой документ сослаться?
    В договоре на установку есть следующее:
    Мы, как Заказчик, никаких иных указаний не давали.
    В ГОСТ 30971-2012 нашел такой пункт:
    Фактически получается, что при замере хоть сверху хоть снизу - отклонение более 1,5 мм.
    Но менеджер говорит, что в ГОСТе жа написано далее, но не более 3 мм на высоту изделия. А рулетке верить нельзя и там не 4, а 3 мм, а значит все в норме.
    По-моему он неправильно читает, или все же я ошибаюсь при чтении?)
    Нашел еще ГОСТ 30674-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ
    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    Но на последний документ ссылки в договоре нет.
    Как быть в данной ситуации? Добиваться замены дверной коробки по гарантии? Или все-таки принять такой монтаж, если это норма (чему я пока не верю)?
    Акт сдачи-приемки не подписывали еще. Оба раза монтажники приезжали без него, к договору его не приложили, но ссылка по тексту договора на него есть. Монтажник от компании должен приехать и в третий раз для установки откосов со стороны комнаты, сразу у него не получилось, т. к. не смог приклеить скотч для фиксации панелей откосов к бетонным стенам, ждет финишной отделки комнаты.
    Буду рад Вашему мнению по данному вопросу.
    Заранее спасибо.
  3. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Натяните шнурок от верха до низа и измерьте. Настаивайте, грозитесь. По сути - исправить можно за пол часа - срезать несколько креплений и подтянуть в нужную сторону новым...
    PS Но помните, что зимой/летом ситуация может измениться - физика, иногда подкреплённая эконом-комплектующими.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. Чет я и забыл про этот "старый дедовский" способ.
    Но это только для себя еще раз убедиться чтобы, компания не примет такие доказательства.)
    Т. е. как я понимаю, монтажник слегка не по оси сделал крепление центральных стоек конструкции. Получается, что крепление середины дверной коробки в области примыкания к окну и подоконнику несколько смещено наружу в сторону балкона, отсюда и эти 3-4 мм выскакивают.
    Понял. Значит правильно читать ГОСТ 30971-2012: "Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков недолжны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия."
    это значит, что при замере 1 м длины изделия в любом месте отклонения не должно быть больше 1,5 мм, а не более 3 мм - это по всей высоте вне зависимости от высоты, будь блок хоть 1,5 м хоть 3 м высотой. Так?
    Если так, то куда бы ткнуть представителя компании (в какой документ еще), чтобы он правильно истолковал измерения?
  5. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Или верхнее (и/или нижнее) смещено внутрь. Проверить небольшим уровнем, приложив к верхнему и нижнему углам. Если всё отлично - проверяйте дверь. Лазерный уровень в руках таких чудаков может чудить (пардон).
    Закатите истерику, пригрозите судом... Таким раздолбаям наплевать, в какой ГОСТ Вы их ткнёте. В конце концов - Вы и не должны замерять. Если дойдёт до суда - это будет делать назначенный эксперт. Заодно ещё может чего найдёт (скорее всего). Лично я не понимаю, зачем ездить по три раза к заказчику вместо 30 минут работы. И чем дальше они будут углубляться - делать откосы, устанавливать подоконники - тем больше переделок потребуется в дальнейшем. Остановите их работу, если это возможно. Напишите досудебную претензию. Пусть напишут ответ, чтобы было с чем идти бодаться.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Как её правильно писать в данном случае?
  7. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Лучше проконсультироваться у специалистов
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Так здесь же на форуме есть специалисты тоже. Поэтому и написал тут.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет ничего глупее, как оценивать качество прижима, с ручкой в положении открыто. Заняться нечем? Это называется, потребтерроризм. Для начала изучите классы по воздухопроницаемости, потом уже умничать надо.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вы видимо неверно истолковали вопрос.
    Вопрос был не в качестве прижима, а в ровности (кривизне) конструкции.
    Схематичное изображение ситуации:
    Допустимо ли такое отклонение или нет?
    Это называется понять, можно ли это исправить, или это допустимо и не нужно исправлять, или это брак и требуется замена.
    Классы воздухопроницаемости тут ни при чем. Вопрос выше описал.
    Вы, как технолог, что можете сказать по существу вопроса?
    P. S. Еще раз напишу, что планируется делать дальнейший ремонт. И пока ремонт не начался нужно решить, что делать: если можно исправить, как писал форумчанин выше, т. е. передвинуть немного крепление конструкции по центру, то тогда просто исправить; если это действительно в норме (хотя визуально нет), то оставить как есть; если брак, то заменить коробку. А потом уже делать дальнейший ремонт.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так, давайте разбирать вопрос. Створка при не закрытой ручки имеет прогибы, при закрытой ручке прогибы уходят?
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Открытую створку замеряли - она ровная. А коробка не очень.
    На ручку закрывая - прогиб уходит, притягивает профиль
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда предлагаю Вам забыть это. Прижим работает, и слава богу.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну это один из вариантов)
    А все-таки допустимо такое отклонение или нет?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть ктнечно допуски. 1 мм на погонный метр, но не более 2 мм. Откосы сделаны, щели ними и окном нету?
