Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста по изоляции окна в каркаснике.
    Поставили окно ПВХ мне в каркаснике, запенили со всех сторон вровень с рамой - в итоге дренажные отверстия оказались закрыты пеной. Пену я удалил снизу до профиля. Теперь хочу всё-таки закрыть монтажные швы диффузионной лентой.
    1. по бокам и вверху наклеить ленту на раму окна прям (1-1,5 см на раму)
    2. Внизу наклеить на профиль впритык к раме
    3. Вторые края ленты вывести поверх брусков вокруг окна.
    ВОПРОСЫ:
    1. Нормальный ли такой монтаж в целом, и что выпускаю на брусок поверх?
    2. Немного самодеятельности. У меня осталась диффузионная мембрана Ондутис А120 и есть герметики полиуретановые soudaflex 40 fc и akfix 637fc. Думаю нарезать ленты из этой мембраны и герметиком приклеить как описал выше.
    Будет ли работать такая изоляция швов? Или не стоит так рисковать?
    Заранее СПАСИБО!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что будет по фасадной отделке и когда?
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Дренаж, так понимаю снизу рамы? Вам нужно всю пену по низу рамы срезать, до подставочного, когда отливы будите ставить.
    Ленточки? даже не заморачивайтесь. монтажная пена хороший утеплитель, и влаги она не боится, единственное если фасад пока отделывать не планируете с наружи монтажный шов нужно закрыть, от Солнечных лучей, если Ваши ленты УФ не пропускают, то пойдет...
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Комбинированный - цсп и планкен. Ближайшие пару недель
  5. Mister32
    Mister32
    Mister32
    Доброго времени. По ошибке вместо стиз А был применен стиз Б для наружней заделки пенного шва. Подскажите насколько критично и насколько быстро нужно исправлять?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Этим Вы запрёте водяные пары в центральном шве, они будут собираться на поверхности утеплителя (монтажной пены). Пары будут конденсироваться, в низкие температуры замерзать, утеплитель-монтажная пена не будет выполнять свои функции.
    Можно не удалять, дырок наделать, например валиком-ёжиком.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Друзья, не кидайте помидорами.)
    Ситуация следующая. Каркасное строение. Имеется глухое окно которое меньше оконного проема сантиметров на 10 с каждой стороны.
    Глупый вопрос как установить окно:
    1-всё это пространство лучше пенить.
    2-заложить каменную вату (сомнитеное решение).
    3-добавить доску и остаток рассмотрения запенить. (Сомнительно, бутерброд выходит. Дереаянная коробка-пена-брусок-пена-рама).
    Заранее спасибо за консультацию.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    3. или 4-купить доборный профиль для окна.
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Окно без рамы. (
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Есть еще вариант - нарезать полосами листовой утеплитель (пеноплекс или типа того) и сузить проём им.
    Если внатяг загнать - то там и пена не очень нужна
    А одну пену за один раз 10см слоем не нанести.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окно без рамы не бывает. Бывает стеклопакет без рамы, тогда 3 вариант категорически, и не забыть дренаж.
  12. ЯрославСТМ
    ЯрославСТМ
    ЯрославСТМ
    Новороссийск, Южная Озереевка
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеется оконный проём, стена керамзитовый блок-минвата-вентзазор и облицовочный кирпич. Планируется установка окна в зону утеплителя. Можно ли использовать клей пену для минваты вместо обычной пены, так как монтажники сказали что обычная пена со временем отойдёт от минваты. И есть ли какие то другие решения этого вопроса. Заранее спасибо IMG_20220712_154528.jpg IMG_20220712_154528.jpg
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Клей пена так же может отойти. Нужно отсечку сделать от утеплителя.
  14. ЯрославСТМ
    ЯрославСТМ
    ЯрославСТМ
    Если срезать немного ваты и уложить к примеру ЭППС по периметру. Так будет лучше?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно правильно. Отсечь мягкий утеплитель, жестким.
