Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое простое, чтобы я сделал, мини соединитель для окон и балконных блоков распустил, чтобы осталась одна лицевая полоска, и наклеил на всю высоту в месте соединения.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Мой вопрос чайника: если между окном и газобетонной стеной монтажные швы около 30 мм, запенены и закрыты снаружи лентой или СТИЗом - надо ли стремиться перекрыть их наружными откосами?
    Проемы "чистые", без четвертей. Фасад будет штукатуриться. Если наружные откосы сделать просто штукатурными, они будут иметь толщину около 15 мм, т. е. не перекроют запененный зазор между окном и стеной. Это нормально?
    Или - как повезёт? Если где-то окажется плохое пропенивание - то привет, улица?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно сделать четверть, это не сложно. Зато снимет много вопросов.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имеете в виду - накладную из ППС?
    (Окна уже поставлены).
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно и её
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Скажите, пож-ста, а как в этом случае делается примыкание торца четверти к шву (к СТИЗу или ленте на шве)?
    Нашел вот хорошую картинку - но, кажется, там все варианты рассчитаны на вставку окна, когда проем уже с четвертями.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @PapaSer, Дайте фото проема с окном. С уличной стороны.
  8. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    У меня такой же вопрос) Тоже Стиз, шов 30мм и дом Гб будет штукатуриться без утеплителя. Думаю как сделать четверть: ППС или нарезать газобетон?
    или вообще чем-то можно шов закрыть какой то планкой под штукатурку, есть что-то такое?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если есть время и возможность, сделайте четверть из того же газоблока.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Здравствуйте!
    ... строящийся дом из ГБ толщиной 400мм, перед морозами были установлены стеклопакеты на нагеля, монтажная пена срезана и замазана с 2 сторон СТИЗом...
    собственно вопросы:
    - подставочного профиля нет, это нормально?
    - какие еще минимальные действия необходимо провести с окнами (в частности с швами внутри и снаружи) до установки пластиковых откосов внутри, и пластикового сайдинга снаружи? инфы на этот счет много в инете, но противоречий не меньше, одни говорят пароизоляция нужна, другие говорят нет, третьи советуют фольгированную ленту на битумной основе, четвертые говорят вообще ничего не трогать а лишь запенить как можно максимально все пустоты между стеной и откосами, между стеной и подоконником
    буду благодарен за помощь по существу
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    куда именно ставится лента. не пойму, или под четверти поди?
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    читаю тему сначала, в один заход. чет я не видел ничего чтоб про это кто то разжевывал)
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    У вас уже швы обработаны СТИЗом. Он является заменой лентам.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что по низу окна, в смысле шов, фото можно?
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    - "Севереняне" не любят подставочные, несколько коллег с Иркутска, говорят там ни когда подставочный не устанавливали...Подставочный по сути нужен для удобства монтажа отлива и подоконника, если отсутствует не страшно...
    - Да, в принципе ни чего, если СТИЗом уже прошли.
    Это был ответ на вопрос, о зашите монтажного шва от солнца, сайдингом, как раз подобный вопрос был на 13-15 страницах, где реально все разжевали.
