Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А ещё вопрос: шов сплошной делать, или всё же подкладки под профиль подложить?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Опорные колодки нужны.
  3. dm6674
    dm6674
    dm6674
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Пристраиваем к дому теплую кракасную вернаду. Окна уже установили и встал вопрос по пароизоляции наружних и внтренних швов у окон. Снаружи у нас osb лист, на него будет установлена ветрозащита + сайдинг (металл или пластик еще не определились).Сейчас наружные швы заделалии акриловым герметиком Tytan (аналог СТИЗ А), пока просто заделали соединение osb-шов из пены - край рамы окна. Tytan либо сам по себе не очень либо так и должно быть, но местами от osb как бы начинает отходить (трескаться), вот думаю это нормально! а если он потом весь треснет?
    На этом фоне встал вопрос о пароизоляции оконнных швов внутри. Там мы оставили нахлесты пароизоляции для того чтобы либо приклеить их на раму окна с помощью бутилкаучуковой ленты, либо как я себе это вижу - доводить пароизоляцию до шва с пеной и там уже замазывать сам шов с захватом пароизоляции герметиком Tytan (аналог СТИЗ В). Как лучше и правильнее сделать с учётом возможных растрескиваний герметика!
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно сделать снаружи гидрозащитный паропроницаемые барьер, изнутри пароизоляционный барьер. Делается и без герметиков проплаченных спонсорами по написанию госта.
  5. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Добрый день! А посоветуйте пожалуйста, чем снаружи заделать швы? Пену обрезали, а чем загерметизировать не знаю... хваленый стиз найти не могу, везде кончился говорят(
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что у Вас по фасаду будет, какой пирог стены? Окна заподлицо, или с отступом установлены?
  7. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Подобная мастика есть и у других производителей. Например "Титан", "Экорум".
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    В Леруа Мерлен продают в тубах 330 мл.
  9. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Помогите советом как быть.
    Установили дверь на будущую террасу, которая планируется через год, вырезав нижнюю обвязку. Теперь начало протекать. Как решить вопрос до строительства террасы?
    75F2969B-7DC1-4A31-AACC-CABC389A5D40.jpeg F713DE67-6F0B-44E7-ACC9-6F6F03C4DE4B.jpeg
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А с наружи что? Отлив установить есть возможность?
  11. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Снаружи за дверью эппс 100мм. В принципе отливы на дом куплены даже. Правильно будет вкрутить отлив в нижнюю монтажную планку (не уверен, что она так называется)?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подставочник, он именно для этого и нужен.
  13. Роман123456789
    Роман123456789
    Роман123456789
    Добрый вечер!
    Вчера установили окна на балкон. В результате ошибки монтажника между окнами щель. Что можно сделать?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Гениальную идею вам подкину, вызвать монтажника обратно.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Заделать ремсоставом можно. Выпускаются специальные двухкомпонентные ремсоставы для пвх профилей.
    Можно купить клей герметик белого цвета. Соудал Флекси к примеру. При определенном навыке можно красиво заделать.
