Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Здравствуйте,
    подскажите еще-расстояние 5-6 см под подоконником в принципе не должно создать проблем зимой?
    пришлось поднять подоконник окна так как снаружи из-за штукатурки дома отлив бы поднят.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    фасад-мюнхенская штукатурка.
    отлив под наклоном-просто на фото плохо видно.
    демонтировать старые откосы не можем из-за отделки стен гипоскартоном (профиля идут прям по углу откосов-их не можем обрезать).
    мы склоняемся к варианту с открывающимся окном посередине и 2 глухими по бокам-и тогда можно еще на 2 см с каждой стороны утопить профиль окна.,
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если правильно пенили, проблем не должно быть.
  4. lucky_ticket
    lucky_ticket
    lucky_ticket
    Добрый день!
    Установили балконный блок. При этом зазор между стеной и краем рамы со стороны балкона оказался пару миллиметров, а где-то даже в 0 выходит. Из-за этого не получится штукатурить и шпаклевать стены на балконе. Есть ли какие-то нормы по ГОСТу регламентирующие допустимый зазор от края рамы?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото изнутри дайте. Интересует ширина монтажного шва. Норм нет, на замеие что то обсуждали?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Блокхаус стоял в наружних откосах когда замеряли?
  7. lucky_ticket
    lucky_ticket
    lucky_ticket
    На замере обсуждали, что будет демонтироваться вагонка. На наружных откосах она была, но и толщина ее была понятна, т. к. угол на стыке не был закрыт.
    Фото изнутри прикрепляю.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понятно. Придётся Вам как то что есть облагораживать. Катастрофического нет ничего.
  9. lucky_ticket
    lucky_ticket
    lucky_ticket
    Пока не вижу вариантов приемлемых. Планировал под покраску сделать балкон, а теперь даже зашпаклевать не получается в тех местах, где рама в один уровень с кирпичом.
  10. alvi10rus
    alvi10rus
    alvi10rus
    Приветствую, форумчане!
    Есть вопросы по зимней установке окон.
    Мне придется устанавливать окна зимой. Квартира отапливаемая, наружные стены - ж/б панели. Оконные проемы имеют наружные четверти с 4-х сторон.
    Окна планирую монтировать при температуре снаружи выше -10оС. Монтажная пена будет «Tytan LOW EX 60» зимняя (от -10оС и выше). Могу также установить снаружи защитный экран из полиэтиленовой пленки (закрепить видимо придется к наружным откосам дюбелями через деревянные бруски).
    Перед запениванием монтажных зазоров нужно установить стеклопакеты и оконные створки. В этом случае, после запенивания, температура снаружи окна понизится практически до температуры наружного воздуха или чуть выше.
    Вопросы собственно следующие:
    1) Как в этом случае запенивают монтажные зазоры?
    2) Произойдет ли при таких условиях качественная адгезия монтажной пены к бетону.
    3) Поможет ли в моем случае послойное запенивание? Что это такое, какова технология?
    4) Нужно ли перед запениванием смачивать оконный проем водой?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может не стоит браться за монтаж, раз такие вопросы задаёте?
  12. alvi10rus
    alvi10rus
    alvi10rus
    Разве этот форум для профессионалов? Монтаж буду делать сам, поэтому и вопросы задаю.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что Вы там напените, если понятия не имеете как это делается? Сопли наделать вместо монтажных швов?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    1) Как обычно
    2) зависит от пены
    3) не смотрите Ютюб, это бред
    4) нужно, только не зимой.
    Толку от него 0, Вы быстрее выморозите проем, при его монтаже, чем демонтируя старое окно и установив новое
    Нужно, установили створки/стеклопакеты и пеним.
    ПСУЛ использовать планируете? если да - то при минусовых температурах, он может не "раскрыться", а пенить нужно после того как ПСУЛ "раскроется". Если не ПСУЛ - СТИЗ А до - 10 отлично схватывается, наносить после высыхания пены.
    Не тем себе голову забиваете.
    Что же Ты такой грубый? Человек совета спросил, а то "оконные компании" денег дохера просят - Сам сделаю, причем лучше чем "халтурщики" из оконных компаний, причем вопросы то поставлены, как бы правильно, правда в одной плоскости, их не 4, а около 40 должно быть, как монтировать, крепеж, и т. д...
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    +100:aga:
