Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Для наружных не должен был потечь. Дожде не прошёл раньше его полного схватывания? Ну, и не стоит исключать просрочку или неправильное хранение.
  2. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Дней 5 прошло перед дождем.
    У меня осталось немного, попробую им еще раз пройти и посмотреть. На упаковке написано, что герметик сделан в 13.03.20
    Отвалится повторно-буду другой искать
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Приветствую, подскажите, как правильно ставится окно в каркасный дом 150мм с наружным перекрёстным утеплением 50мм и сайдингом с 25мм вентзазором.
    Окна уже есть, зазоры под пену 20мм с каждой стороны.
    Как я вижу, сделать четверти из эппс 30мм на глубину вентзазор+наружние перекрестное утепление, итого 25мм+50мм, за ним сразу окно ПВХ профиль 80 рехау интелио, на пене и шурупах, не слишком ли глубоко будет стоять окно?
    Параллельно интересует ещё, ввз заводить на всю ширину коробки или до середины оконной рамы, про чехол из пвх для пароизоляции помню, что надо смонтировать на окно до монтажа рам в проёмы.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Схема как то лучше текста воспринимается. Опять Интелео, по каким критериям кроме скидки его выбрали?
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вы про какую скидку?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Начертите.
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окно в абсолютно правильно месте нарисовано.
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Добрый день,
    подскажите по установке пластиковых окон в керамзитобетонном доме (фото во вложении):
    1) если расстояние между оконным проемом и пластиковым окном до 6 см и все это пространство запенивается пеной-не слишком ли большое расстояние? так как пена теряет же свои свойства со временем и может начать дуть?
    2) если новый пластиковый подоконник поднялся над проемом на 5 см-достаточно ли просто запенить это пространство по внешнему и внутреннему краю стены или нужно заложить минватой?
    3) можно ли отделать откосы внутри Ротбандом?
    4) по наружнему откосу последовательность верная-срезаем пену, наносим герметик Стиз А и потом штукатурим цементно-песчаной штукатуркой?
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    1) не слишком
    2) достаточно
    3) можно, только зачем?
    4) либо СТИЗ -А, либо штукатурка.
    У Вас проблемы с размерами окна, оно должно быть больше на 20-40мм по ширине, и выше поднято относительно подоконника.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    спасибо,
    дело в том что замерщик выбрал размеры по внутреннему проему окна- в то же время откосы внутри дома были отделаны гипсокартоном и соотвественно заглянуть внутрь он не смог (хотя окно замерял и снаружи).
    Фото во вложении-это пробное окно но сейчас увеличить размеры других окон в ширину мешает гипсокартоновая отделка по откосам и стенам внутри дома (из-за профилей по углам которые не можем сдвинуть иначе откос слишком плотно примкнет к петлям открывания окон)
    1) Как думаете-если оставлять такой зазор пены до 6 см-проблем в будущем возникнуть не должно?
    2) При ремонте фасада дома снаружи-при вскрытии наружних откосов-также будет виден слой пены в 6 см, как думаете чем лучше отделать такой зазор пены?
    3) чем еще можно отделать внутренние откосы после установки нового окна?
    4) не совсем понял-зачем нужно поднять выше окно на 5см относительно подоконника?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-тут зависит от пены и правильности её нанесения.
    2-смеси для наружних работ
    3-чем угодно, сендвич, гвл, рпг, штукатурка, ротбанд не пойдёт.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    -Пена на 1 окне была не фирмы Титан-по словам установщиков-она упала в качестве.
    -А что имеется ввиду под правильным нанесением пены?
    -любая штукатурка для внутренних работ? нужно ли перед нанесением штукатурки мазать Стиз Б?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-ещё очень зависит от правил хранения и срока изготовления. Тут с хорошей пеной, то нормальная, то попали.
    2-большие слои сразу не наносить.
    3-любая,но не на гипсовой основе. Не нужен стиз. Штукатурный откос сам по себе паромалопроницаемый барьер, если только снаружи слой штукатурки не толще.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По идее не должно, если все нормально запенили, @технологСПК, Вам уже ответил, ГОСТ рекомендует монтажный шов 20-70мм. вот к качеству монтажа вопросы...
    А фасад дома из чего? фасадная штукатурка, материалов для отделки откосов море.
    По Вашему усмотрению, лично я склоняюсь к ПВХ панелям, не дорого, быстро монтируются без каких либо штукатурно-окрасочных работ, практично.
    А где я про 5см сказал?
    Имелось ввиду на 10-20мм, что бы рама ушла за четверть, да и отлив у Вас почти под 90 градусов, а это не правильно...
    По мне, Вам гораздо проще демонтировать старые откосы (внутренние), установить окна как положено с заходом на четверть 10 -20 мм, и монтажный шов уменьшиться и не будет головной боли как это безобразие (внутренние/внешние) откосы заделать...
