Монтажные швы и зазоры
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.
  1. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    В вашем случае роль защиты материалов монтажного шва от УФ играют детали внешней отделки. А вот о показателях воздухо- и водонепроницаемости монтажного шва вы не позаботились.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё нет внутренней отделки, а от воды защищает отделка наружняя. И в нашем климате обратное движение водяных паров из улицы в дом, явление маловероятное.
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Ну вот! А в нашем климате с такой внешней отделкой как у Мирослава не исключено попадание капельной влаги в монтажный шов. :hello:
    А если пофантазировать и взять условия Норильска, то такой монтажный шов вообще не жилец. :hndshk:
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это вряд ли.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    На первом этаже отделка уже есть, и пену тоже закрывает только она. К сожалению, пену ничем не заклеили и не замазали изнутри. Это критично?
    На втором этаже отделки внутри пока нет и собираюсь пену сперва замазать Стизом-в.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Нет, фантазировать вредно, особенно с моим перфекционизмом) И, к счастью, я не в Норильске:)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну а внутренняя отделка какая?
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Откосы из клееного мебельного щита.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Под щитом пропенена, или утеплено?
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я не знаю как утепляют эти места. Но мне их не утепляли. Насчет пены между откосом и проемом не в курсе, есть ли она. Наверное стоить открепить наличники и посмотреть и если нет, то пропенить? Когда сам делаю обналичку окна, то я пеню между отделкой откосов и каркасом проема. Так правильно делать?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно. Можно не в скрывая постучать, по звуку будет ясно.
  12. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    Здравствуйте.
    Помогите в решении вопроса заделки откосов на неотапливаемого застекленном балконе.
    Окна поставили лет шесть назад, возникла необходимость в отделке откосов.
    Как видно между рамой и стеной щель 1-2 см, по периметру рамы идет лента ПСУЛ.
    IMG_20200518_184434.jpg IMG_20200518_184425.jpg IMG_20200519_002528.jpg IMG_20200519_002654.jpg
    У меня огромное желание просто заштукатурить это и все, используя к примеру оконный примыкающий профиль типа этого, но читаю что ПСУЛ закрывать нельзя. Ну и как здесь поступить, не оставлять же этот кошмар который еще присутствует и на окнах?
  13. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Решил сделать бюджетный вариант- купил герметик и промазал всю пену по периметру окна.
    Вертикальные швы и горизонтальный под крышей нормальные, а под окном где вода сифонила вот такое чудо. Пытался найти Стиз А, но в нашем городе его нет. Понимаю, что нужен отлив и сделать как советовали…Приезжал человек, который занимается окнами- мы вам поставим отлив и нащельники. Дороговато выходит, я отказался
    В магазине предложили каучуковый герметик для крыш попробовать, черного цвета. Не знаю, что думать, голову сломал. Хотелось минимальным бюджетом отделаться
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Любой паропроницаемый герметик для наружним работ.
  15. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    У меня такой как раз и потек. Если нужно могу и производителя герметика написать, который использовал. Можете написать производителей, у которых герметик будет держаться в моем случае?
    Или в личку написать
    Просто я купил любой, а он г... оказался
