Техническое обслуживание ручного опрессовщика
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Unipack, 07.04.18.
  1. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Появился в арсенале ручной опрессовщик для гидросистем. На насосе установлена пресс масленка. О ней в инструкции ни слова. Кто знает, чем и как часто шприцевать? Еще в инструкции сказано, что после работы прокачать минеральным маслом. Как это удобнее сделать. Спасибо!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А название модели у него есть?
  3. Unipack
    Unipack
    Unipack
    @wind1wind, zitrek sy-25, только это не суть, их с такой помпой не один десяток моделей.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Unipack, если по инструкции, то всасывающий шланг в минеральное масло и прокачать, чтобы масло поступило в рабочие части насоса. Если минерального масла нет, то можно вытащить поршень и просто пальцем нанести литол на стенки цилиндра и на отверстие, идущее к масленке. Этот способ более подходит для консервации насоса на длительное время. Также пойдет силиконовая смазка.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Добрый день!
    Хотел бы повторить вопрос, но с нюансом:
    Чем лучше шприцевать через масленку, чтобы это потом не отразилось на химическом составе теплоносителя, который будет им подкачиваться в СО?
    Насос Rothenberger RP 30 R 1/2"
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вы серьезно, это же теплоноситель, а не питьевое водоснабжение. :)] Теплоносителю главное, чтобы воздуха не было.
    Масленка подразумевает любую редукторную смазку, в тубе, через шприц. У меня такой же опрессовщик лет восемь, необходимости смазывать пока не вижу. Брызгал несколько раз WD на шток.
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Посмотрел инструкцию, производитель. Рекомендует смазывать силиконовой смазкой. Интересно, автомобильный спрей (для дверей и уплотнителей, например liquimoly) подойдёт для этих целей?
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Они все автомобильные, просто к резине нейтральный в отличии от керосина в WD но, я не использую силиконовый для этих целей, скрипит мерзко. Силиконовый использую только для проталкивания утеплителя из вспененного каучука по медной трубе и смазываю уплотнительные кольца в пресс фитингах, по той же меди.
  9. ОчерцовВладимир
    ОчерцовВладимир
    Всем доброго дня. Впервые пишу, возможно не в той теме и не по правилам, заранее приношу извинения. Купил опрессовщик ручной Candan с двумя кранами. Цель подпитка СО в частном доме. Мне объяснили что подпитку лучше делать через "обратку" коллектора теплого пола. Но вот никак не могу разобраться с кранами в процессе подпитки какие из этих двух кранов открывать/закрывать и в какое время процесса+ открытие/закрытие крана на коллекторе "обратки" в какой момент? Если кто знает подскажите пжт. Заранее спасибо.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подключаем опрессовщик к крану нижнего коллектора, накачиваем давление чуть больше рабочего в СО. Проверяем колпачок АВО, чтобы был открыт. Открываем дренажный кран, в момент открытия давление на манометре опрессовщика чуть упадет, через АВО должен выйти воздух со звуком. Качаем, сколько надо, в опрессовщике обратный клапан встроен.
  11. ОчерцовВладимир
    ОчерцовВладимир
    Спасибо большое за подробный ответ. Вопрос: а как правильно работать с кранами на самом опрессовщике? Их там два, какой открыть и какой закрыть в момент закачки ? Может знаете?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про ваш ничего не могу сказать, я работаю с опрессовщиком без кранов. Почитайте мануал, может там расписано.
  13. operator-evm
    operator-evm
    operator-evm
    Здравствуйте! Есть ручной опрессовочный насос AQUAPROM PTP50. Но нет шланга. Не нашел на озоне и вайлдберисе шланг для этого опрессовщика. Можно ли купить гибкую подводку вместо родного шланга? Какие размеры смотреть? 1/2 дюйма с одной стороны, а второй размер не понятно какой. Нужно долить незамерзайку в отопление до 1,5 бара.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @operator-evm, есть сайт производителя - терзайте его, мб отдельно продается. Обычно там меньше 1/2 подключение шланга.
